Hledám SMD bílou led.
Napsal: 10 úno 2022, 21:02
od pavel16
Pomoc!
Potřebuji nutně do auta SMD bílou led pro podsvícení rafiček. Ledka musí mít
rozměr 1,4x2,15 výška 1,3mm Uf 2,9V.
Poraďte někdo kde koupit, nebo pod jakým označením hledat.
Dík.
Napsal: 10 úno 2022, 22:41
od JirkaZ
Nejblíž je rozměr 0805 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_packaging_types#Two-terminal_packages)
Pak samozřejmě záleží na v zařízení použitém proudu LED (ten je podstatný - Uf je podružné), barevné teplotě, vyzařovacím úhlu atd.
Takže jako první nástřel třeba https://www.tme.eu/cz/katalog/df418220fa58d2834cc46ebe6ea91db6.html.
Napsal: 10 úno 2022, 22:45
od Michal22
Rozměrově jsou nejblíž LED velikosti 0805.
Tak se mrkni třeba u TME.
Uf beru jen orientačně, žádná LED jej nemá přesně na 2,9V.
Napsal: 10 úno 2022, 22:50
od samec
Napsal: 12 úno 2022, 10:44
od pavel16
Tak objednáno, dík.
Napsal: 12 úno 2022, 12:14
od mi-ro
Možná OT, není tam místo pro čip z TV LED podsvitu? Mají 2,5 x 3,2mm. Elektricky by neměl být problém.
