Pračka Miele W1712 - chyba odtoku vody
Napsal: 15 úno 2022, 20:37
od hornettus
Ahoj,
pračka náhodně vyhodí chybu s odtokem vody. Při napuštění čistou vodou chyba nenastane, jen náhodně když je prací prášek. Vyčistil jsem filtr, přívod k čerpadlu z bubnu, odtokovou hadici z čerpadla i odtokovou hadici z pračky. Chyba se stále náhodně objevuje, napadlo mě už jen vyměnit čerpadlo - jen nevím jak bych ho otestoval, nějaký nápad? Díky za pomoc.
Napsal: 15 úno 2022, 21:25
od cabernet
Ak mas podozrenie na cerpadlo a porucha sa objavuje obcas, najlepsie je ho vymenit kus za kus.
Napsal: 15 úno 2022, 21:33
od hornettus
Tak všechny hadice na odtok od bubnu ke zdi jsem pročistil (běžná špína a vodní kámen, ucpané to nebylo). Pračka vypouští, voda z ní teče, ale chybu to občas zahlásí. Netuším jak pračka zjišťuje ten chybný odtok, jaké je tam čidlo (tlakový snímač?). Zkusím ještě čerpadlo vyhodit ven a protočit ho rukou nasucho, jestli jde hladce ... nic jiného než čerpadlo tam už není.
Napsal: 15 úno 2022, 21:39
od keemo
dela to i pri vypousteni do kyble nebo to mas pripojene do sifonu?
Napsal: 15 úno 2022, 22:56
od hornettus
Do kýble jsem vypouštět nezkoušel, jen do sifonu (ten byl taky vyčištěný). Do kýble vyzkouším.
Napsal: 16 úno 2022, 12:51
od Zaky
Zkus vyčistit hadičku k manostatu, pračka může mít pocit, že má pořád hladinu vody, že dost rychle při vypouštění neklesá.
Napsal: 18 úno 2022, 18:49
od hornettus
Hadička k manostatu nebyla zanešená, tak jsem objednal nové čerpadlo. Subjektivně staré čerpadlo pračku vypustilo za jednou tak dlouhou dobu než nové. Díky všem za support, vypadá to po cca 10 praních že problém je vyřešen.
