Jak udělat LED blikač
Napsal: 27 úno 2022, 10:07
od pekub
Dobrý den,
Potreboval bych poradit ohledně blikání ledky. Nevíte, jak udělat aby mi ledka blikla jednou za přibližně 30 vteřin? Potřebuji taky aby to šlo připojit na 9v baterii.
Koukal jsem, že se prodávají již blikací ledky, ale ty blikají ještě moc rychle.
Pak sem našel nějaký lavinový blikač s těmito součástkami, ale tam nevim jak rychle to bude blikat a čím to případně ovlivnit.
BC547b
Odpor 10k
Kondenzátor 100uF/50V
5mm dioda
Zkoušel sem sestavit tento blikač, ale bliká taky moc rychle. Co bych v něm měl vyměnit aby blikal pomaleji?
https://www.hadex.cz/w917a-usporny-blik ... tavebnice/
Díky moc za rady.[/img]
Napsal: 27 úno 2022, 10:50
od LADER
Zvětšit odpor R1.
Napsal: 27 úno 2022, 11:40
od lesana87
V té stavebnici s NE555 zvětšit R2.
Napsal: 27 úno 2022, 13:26
od pavel16
Co si pamatuju,tak laviňák na devítku baterku nepojede.
Napsal: 27 úno 2022, 13:47
Mně některý starší kousky KC14x/50x "lavinovaly" už na cca 8V, ale ty jsou už dneska dávno pasé. S modernějšíma Si trandama se lavinovej efekt podaří nejdřív až někde kolem 10,5-11V, obvykle je ale potřeba spíš 12V nebo ještě víc. Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí. Dobrej bejval i integráč LM3909.
Za všecky možný příklady:
https://circuits-diy.com/simple-led-fla ... ransistor/
https://dopice.sk/qzy (neboj, to je jen zkrácenina zkurweně dlouhýho ghůghlovskýho linku
Napsal: 27 úno 2022, 13:56
od kevin_mitnick
Mam doma postaven blikac s modifikaci tohoto zapojeni
https://cdn.sos.sk/productdata/49/59/eb5cb369/ne515.pdf
Pouzivam venku jako indikaci zda je zamceno na zahradni brance na kterou vidim z okna. S mirne modifikovanymi soucastkami mi to blika asi jednou za 5-6 vterin 8-12 hodin denne a 9V baterku menim jednou za rok...
Napsal: 28 úno 2022, 06:10
od pekub
lesana87 píše:V té stavebnici s NE555 zvětšit R2.
Jak velký rezistor by jste doporučoval? Nyní tam je 47k.
Příspěvek výše zas říká zvětšit rezistor R1, ten by měl být kolik když je nyní 22k?
Děkuji.
Napsal: 28 úno 2022, 09:53
od lubos1961
Mohu doporučit vcelku jednoduchý blikač. S těmito součáskami to odpovídá požadovanému požadavku. Odporem M47 lze upravit délku mezery, se zvětšujícím se odporem se úměrně prodlužuje čas mezery a odporem 4k7 lze upravit délku svitu, se zvětšujícím se odporem se prodlužuje čas svitu. Zapojení jsem prakticky odzkoušel.
Napsal: 28 úno 2022, 11:16
od pekub
Díky moc, odpoledne vyzkouším a dám vědět jak se povedlo.
lubos1961 píše:Mohu doporučit vcelku jednoduchý blikač. S těmito součáskami to odpovídá požadovanému požadavku. Odporem M47 lze upravit délku mezery, se zvětšujícím se odporem se úměrně prodlužuje čas mezery a odporem 4k7 lze upravit délku svitu, se zvětšujícím se odporem se prodlužuje čas svitu. Zapojení jsem prakticky odzkoušel.
Napsal: 28 úno 2022, 11:36
od ok1hga
stejné zapojení blikače pro indikaci podpětí baterie u magnetofonu Tesla K10 . . .
Napsal: 28 úno 2022, 11:55
EKKAR už dne 2022-02-27, 13:47:48 píše:...Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí.
načež 2022-02-28, 09:53:52 lubos1961 píše:Mohu doporučit vcelku jednoduchý blikač. S těmito součáskami to odpovídá požadovanému požadavku.
A co jinýho je ta PNP/NPN kombinace, než náhrada UJT tranzistoru ???
Napsal: 28 úno 2022, 12:20
od tomasjedno
Je to tyristor.
Napsal: 28 úno 2022, 13:14
No hlavně že se to používá místo UJT třeba právě ve spouštěcích obvodech pro tyristory nebo v oscilátorech ...
Napsal: 28 úno 2022, 19:26
od lesana87
pekub píše:lesana87 píše:V té stavebnici s NE555 zvětšit R2.
Doporučila bych tolikrát větší R2, kolikrát chceš delší mezeru mezi bliknutími. Pro 30s to vychází asi na 1MΩ.
pekub píše:Příspěvek výše zas říká zvětšit rezistor R1, ten by měl být kolik když je nyní 22k?
To se týkalo toho zapojení s tranzistorem, u NE555 R1 nezvětšovat.
Napsal: 28 úno 2022, 19:40
od lesana87
Náhrada UJT dvojicí BJT (HAM Radio 1968/04).
