zateplení podkroví - řešení odvětrané mezery
Napsal: 27 úno 2022, 11:55
Protože sem chodí spousta praktiků, zkusím se zeptat tady: Při zateplení podkroví mezi krokvemi se obvykle postupuje tak, že je vytvořena mezi izolací a střešním bedněním odvětraná mezera pro odvádění vlhkosti (zkrátka aby vata nebyla natlačena až na střešní prkna). Jedná se o starý dům, s vyměněnou střešní krytinou, při výměně byly osazeny odvětrávací prvky pod hřeben. Problém je že tam nejsou otvory pro nasávání vzduchu ve zdivu u pozednice mezi krokvemi a nedovedu si dost dobře představit jak bych je tam měl dodatečně nějakým rozumným způsobem dodělat.
Zajímalo by mě, jak velký problém může být pokud se podkroví zaizoluje s vytvořenou mezerou, ale odvětrání bude jen nahoře. Pokud bude pod sadrokartonem osazena parozábrana, tak by se do izolace moc vlhkosti dostávat nemělo ne? No určitě je podle lepší varianta když tam bude mezera odvětrané jen nahoře, než žádná. Máte prosím s tímto praktické zkušenosti?
