Oprava DVD přehrávače Onkyo DV-SP405
Napsal: 01 bře 2022, 14:10
od Pat_a_Mat
Zdravím,
pokoušel jsem se ohledně opravy uvedeného přehrávače kontaktovat 2 poslední autorizované servisy a v obou mi řekli, že to opraví, pokud na to bude náhradní díl, čímž asi mysleli celou mechaniku a ta jako ND již není (alespoň ne originál).
Příznaky závady jsou, že při vložení lisovaného CD je přehrávač schopen načíst obsah a přehrávat písničky zhruba do poloviny disku, kde následně skončí a již to nenačte, při vložení vypáleného CD-R nebo originálního DVD není chopen načíst ani obsah. Dle zvuků, které mechanika vydává, to tipuji, že se pokouší roztáčet disk, následně zaostřit paprsek, pak zastavit disk a zase znovu od začátku.
Má tady někdo zkušenost s opravou těchto přehrávačů? Dá se tam použít mechanika z něčeho jiného nebo případně co byste poradili? Vyhazovat se mi to nechce, protože to mám v sestavě s AV receiverem a jak jsem zjistil, nyní už ani BD přehrávače neprodávají (a to dokonce žádná z těchto "lepších" značek).
Napsal: 01 bře 2022, 14:39
Je tam asi optika FEF-001A (podla Poliakov).
Napsal: 01 bře 2022, 14:55
od Hubert_79
Mám doma zlaté Onkyo DV-SP500. Načítá, hraje, jen zas dělá to, že se zmáčkne "open", šuplík vyjede a hned zas zajede. Čistě nahodile.
Nevím, jestli je v tom stejná mechanika.
Za litrový tuzemák je to tvé. Lokalita Praha 6.
Napsal: 01 bře 2022, 17:10
od Pat_a_Mat
Když už ses o tom náhodném zajíždění šuplíku zmínil, tak jsem si uvědomil, že to mi tam občas dělá taky. Doposud jsem si myslel, že jsem nechtěně kliknul na tlačítko eject na dotykovém DO, ale asi to bude zřejmě taky nějaká vada. Jen netuším, co by to mohlo způsobovat, že by vadný zdroj?
Jinak díky za nabídku, ale raději bych si opravil nebo nechal opravit to své.
Napsal: 01 bře 2022, 17:21
Suflik = gumicka alebo spinac koncovej polohy.
Napsal: 01 bře 2022, 18:00
od konosuke
Syndromy jsou typiše pro starší player libovolné značky
pokud je laser na kolejničkách odmasti tyto lihem a namaž
vhodným mazivem - jemným volejíčkem nebo tak něco
(aparát jsem nedohledal, mám jenom seznam CD mechanik)
CD
ale, někdo píše FEF-001A
Napsal: 02 bře 2022, 11:00
od Pat_a_Mat
Ještě se zeptám, dá se to někde ověřit, zda je to ta optika FEF-001A? Je to na ní někde napsáno, když bych sundal vrchní kryt přehrávače?
Napsal: 02 bře 2022, 13:08
od PotPalo
Však si daj ten typ do vyhľadávača, napríklad na eBay alebo AliExpress, a porovnaj podľa obrázkov či je to ona.
Napsal: 04 bře 2022, 10:55
od Pat_a_Mat
Tak jsem přehrávač otevřel a v odkazu posílám
fotky celé mechaniky a modulu s optikou. Zkusil jsem přetřít čočku lihem, což nepomohlo, ale překvapily mne na tom dvě věci (viděl jsem útroby DVD přehrávače poprvé):
1. Při zkoušení čtení jednotlivých druhů disků se laser u CD a CD-R rozsvítil jen na začátku a pak zhasl (resp. nebylo to vidět), zatímco při DVD svítil celou dobu. To tak má být?
2. Při CD-R se disk zkoušel roztáčet asi 3x po směru hodinových ručiček a když se nic nenačetlo, zkoušel to proti směru ručiček. To jsem ani nevěděl, že to jde roztočit i obráceně.
Co se týká toho dorazového spínače šuplíku, tam asi bude nějaký problém, protože je to hodně citlivé na jakýkoli pohyb (stačí jen mírně pohnout šuplíkem a už se zasouvá zpět do mechaniky). Asi by bylo nejlepší celou tu opravu svěřit někomu, kdo s tím má zkušenosti - troufl by si někdo, že bychom se domluvili v SZ?
Napsal: 04 bře 2022, 11:05
V optike su dva lasery - cerveny na DVD a infracerveny (neviditelny) na CD.
Ten spinac treba vycistit alebo vymenit.
Napsal: 04 bře 2022, 18:09
od Kremik
Pat_a_Mat píše:To jsem ani nevěděl, že to jde roztočit i obráceně.
Jde, ale není to nějaká spešl funkce, je to jen brždění, kdy mechanika pouští do motorku napětí v opačné polaritě. Pokud laser disk nevidí, procák nemá tušení zda se disk točí ani jak rychle. Tak klidně může skusit brzdit když disk stojí, což se pak projeví tím opačným otáčením.
Napsal: 23 zář 2025, 18:58
od Pat_a_Mat
Zdravím,
nevíte někdo, zda ten výše uvedený typ modulu s laserem
FEF-001A (který již asi není k sehnání) je elektricky kompatibilní s
OWX-8064, který má stejné mechanické uchycení i vzhled? Jinak řečeno, dají se zaměnit?
Napsal: 29 zář 2025, 15:11
od zvaty
na tom snímači není trimr na úrvně paprsku? ...že by jsi ho doladil/zesílil
Napsal: 29 zář 2025, 16:25
od PotPalo
zvaty píše:...že by jsi ho doladil/zesílil
...a za mesiac to celé vyhodil.
