určení typu diody v ovládání na vrata 6GP0830
Napsal: 05 bře 2022, 11:13
od 10majk
Prosím víte někdo typ diody do ovládání na vrata 6GP0830-odešly mi dvě a odnesl to taky lehce tištěný spoj.Předem děkuji.Schéma samozřejmě není. .Rozměry diody 3,5x1,5 mm.Má jeden žlutý proužek.
majk
Napsal: 05 bře 2022, 13:25
od tomasjedno
To 6GP0830 je pohon, řídicí jednotka nebo co? Google se nějak nechytá.
Můžeš uvést nějaké podrobnosti?
Napsal: 05 bře 2022, 13:44
od Cowley
Dálkové ovládání (klíčenka) ?
Napsal: 05 bře 2022, 14:51
od tomasjedno
V té bych tak obrovskou diodu nečekal.
Napsal: 05 bře 2022, 15:07
od 10majk
Je to řídící jednotka pohonu vrat-má to sokl jako elektronka k napojení na silovou jednotku.Tištěný spoj 70x60mm.Díky
Napsal: 05 bře 2022, 15:09
Preco neodfotis cely plosak, aby bolo vidiet zapojenie?
Napsal: 05 bře 2022, 15:41
Tipnu si - SMD provedení 1N4148 ve skle ...
Napsal: 05 bře 2022, 16:01
Alebo zenerka... Niektore nemaju ziadne oznacenie a nedaju sa od 1N4148 odlisit.
Napsal: 05 bře 2022, 19:49
od ZdenekHQ
Co tady mám diody a zenerky v minimelfu, nic nemá žlutej proužek Zbývá možná transil. Ale já používám zenerky na malý napětí, třeba
https://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzv55c24 žlutej proužek má, jestli fotka nekecá.
Napsal: 05 bře 2022, 20:04
od lesana87
Já tu mám se žlutým proužkem i zenerky na 3V3 (na 24V taky).
Napsal: 05 bře 2022, 20:39
od ZdenekHQ
Ono trošku záleží, kde ten proužek je. Ale to barevný značení je obecně nanic, asi to tam tiskli podle počasí. Na všech dnešních (zenerkách) mám popis.
Napsal: 05 bře 2022, 20:44
od lesana87
Kde by měl být? U všech, co tu mám, je na skle blíž ke katodě, stejně jako na fotce od tazatele.
Napsal: 05 bře 2022, 20:48
od ZdenekHQ
Může být uprostřed, pokud by to bylo něco "obousměrnýho".
Takže už téměř víme, že je to zenerka. A tím asi skončíme.
Napsal: 05 bře 2022, 22:28
od 10majk
Díky za vyčerpávající odpovědi.
Napsal: 06 bře 2022, 10:32
od Cowley
Vždyť je to elektronika od Green Center.
Dekodér indukční smyčky, ne pohonu vrat.
6GP je rok výroby 2006 a kód výrobce a dále následuje číslo výrobku v daném roce.
