schema k watsonu
Napsal: 28 pro 2006, 12:40
od palbert_
zdravim. shanim schema k autoradiu watson crc8448mu. pokud nekdo vite, kde ho najit, budu vdecny. na eserviceinfo.com neni.
zesilovac
Napsal: 28 pro 2006, 16:22
od palbert_
konkretne mi nejde koncak. do nej signal jde, ale nezesiluje. nasel jsem nize neco o roadstarovi a dle nej jsem zmeril napeti na stand-by. je tam 12V. je to dobre nebo ne? a dost topi. koncak je tda 7384.
hotovo
Napsal: 28 pro 2006, 20:58
od palbert_
tak uz je to opravene. byl spaleny odpor a spatny koncak.
Zdravím
Napsal: 04 říj 2007, 15:19
od a4tech
Mám taktiež tento Watson. Pre zmenu mne nejde pravá strana,to bude asi koncák. Zaujímavé je,že ostatné idú.No okrem prepáleného plošáku je tam odpálený odpor R40 a skrat C33. Nevie niekto hodnotu? Je to zo strany spojov a je to pri pätici dosky ktorá ma USB. Je to označené. Prípadne aj schéma pomôže. Dík
Napsal: 13 úno 2008, 09:31
od vybihal
Zdravím, nevíte někdo prosím co znamená chyba "ERROR 04"? Autorádio WATSON CRC8448MU. Po vložení disku se disk vtáhne dovnitř, ale neroztočí se a nahlásí chybu. Spindel motor jsem kontroloval.
