Nefunkční phono vstup předzesilovače NAD C 160
Napsal: 10 bře 2022, 10:41
od Miles_D
Rád bych poprosil o radu.
Po čištění desky předzesilovače NAD C 160 a výměně regulátoru napětí, který se přehříval, jsem po opětovném zapojení předzesilovače zjistil, že přestal fungovat phono vstup pro gramofon. Všechny ostatní vstupy i výstup z gramofonu jsou funkční.
Dokázal by mne někdo nasměrovat, kde mám hledat chybu?
Díky moc.
Napsal: 10 bře 2022, 10:46
od konosuke
Dej tam zkusmo původní regulátor a zkontroluj napájení desky
(jinak by fachal aspoň jeden kanál) pak se uvidí, tedy: uslyši
Napsal: 10 bře 2022, 11:49
od JirkaZ
Na netu je servisní manuál a obsahuje i schéma, čili není problém jet podle něj.
Jako potenciální problém vidím to, že tam (nejspíš) jsou použité nějaké hybridní IO (moduly), takže pokud bude závada v nich, chce to je analyzovat a zvážit možnosti jejich opravy...
Napsal: 10 bře 2022, 12:09
od Hill
Předpokládám, že máš připojenou MM přenosku, tak zkontroluj, jestli přepínač vstupů vzadu je taky přepnutý na MM (v poloze MC je vstup pro MM přenosku odpojený).
Pak si taky projdi napájení, jestli při výměně stablíku máš na modulech všechna napájecí napětí.
Žádné speciální hybridní moduly tam totiž nejsou, jsou to normální osazené desky s tranzistory, které se jen v několika málo součástkách liší.
Schéma modulu v příloze.
Napsal: 10 bře 2022, 21:52
od Miles_D
konosuke píše:Dej tam zkusmo původní regulátor a zkontroluj napájení desky
Do toho se mi úplně nechce, protože jeho součástí je chladič a dalo mi docela zabrat jej odpájet. Těch regulátorů je tam celkem 6. Ale jestli každý jeden pracuje samostatně pro jeden ze vstupů, možná by to dávalo smysl...
Napsal: 10 bře 2022, 21:55
od Miles_D
Hill píše:Předpokládám, že máš připojenou MM přenosku, tak zkontroluj, jestli přepínač vstupů vzadu je taky přepnutý na MM (v poloze MC je vstup pro MM přenosku odpojený).
Včera se mi to zdálo v pořádku, všechny cesty byly průchozí. Ale projdu to znovu.
MM bylo první, co jsem kontroloval, to bylo v pořádku.
Díky moc za schéma.
Napsal: 10 bře 2022, 22:37
od Hill
Miles_D píše:...Těch regulátorů je tam celkem 6. Ale jestli každý jeden pracuje samostatně pro jeden ze vstupů, možná by to dávalo smysl...
Především koukni, jestli je sepnuté relé RL1.
Pak zkontroluj napětí na emitorech Q310 a Q410, tam by mělo být napětí kolem +22 V proti kostře, a na emitorech Q311 a Q411 bys měl naměřit napětí stejné velikosti, ale záporné. Ty tranzistory jsou na základní desce poblíž modulů M301 a 401.
Na kolektorech by měly mít napětí +26 V resp. -26 V od stabilizátorů IC703 (kladné) a IC704 (záporné). Ty stabilizátory jsou zjevně v pořádku, protože živí linkové zesilovače M303, M304 za korekcemi i sluchátkový zesilovač s IC1. Kdyby jedno z napětí chybělo, sklaplo by to a nehrál by žádný vstup.
Napsal: 10 bře 2022, 23:40
od Miles_D
Hill píše:
Díky moc, Hille.
Máš pravdu. Před výměnou nehrálo nic, teď je živý. Pouze Phono je hluché.
Žel bohu ten line modul je v pouzdru, do kterého se asi nedostanu. NAD to má zřejmě vymyšlené tak, aby se v modulech nikdo nevrtal.
Asi nezbude, než preamp odnést k panu doktorovi, který k němu přistoupí s rukou odbornou a něžnou a sežene případně celou součástku. (Benešov, Praha a okolí)
