Dioda T3D náhrada
Napsal: 11 bře 2022, 11:55
od EL34
Zdravím, mám tu spínaný zdroj z dom. kina kde odešel řídící obvod s výkonovým mosfetem MIP3E3SMY. Paralelně s primárem trafa je dioda T3D 26. To je dioda se zenerkou v jednom pouzdře. Šlo by to nahradit obyč zenerkou třeba BZX85 v sérii s 1N4007? Pokud to 26 je 26V, tak je ta dioda vadná. ani z jednoho směru se mi ji nepodařilo otevřít. Když je paralelně k primáru trafa, tak snad omezuje špičky při spínání indukčnosti a to že odešla způsobilo destrukci toho řídícího obvodu.
Napsal: 11 bře 2022, 12:08
od JirkaZ
EL34 píše:...Paralelně s primárem trafa je dioda T3D 26. To je dioda se zenerkou v jednom pouzdře....
Zdroj tohoto tvrzení?
Jinak pokud je ten prvek na primáru spínaného zdroje napájeného ze sítě 230V, tak fakt jen ztuha bude mít závěrné napětí 26V...
Napsal: 11 bře 2022, 12:11
Urcite to nie je na 26V, ale omnoho viac. Ak to nie je v skrate, tak by som to tam nechal.
od jezevec
To není dioda se zenerkou, ale transil a už vůbec ne na 26V. To, že je v obou směrech nepropustný je v pořádku.
Ten MIP není jen mosfet, ale celý výkonový řídící obvod sp. zdroje. To, že občas odejde se stává, ještě zkontroluj jestli není zkrat na sekundáru nebo vyschlý síťový elyt.
Napsal: 11 bře 2022, 12:22
od JirkaZ
Takhle nějak by měl vypadat fragment zapojení s IO MIP3E3SMY (omlouvám se za kvalitu a jpg formát, nejsem autorem):
Napsal: 11 bře 2022, 12:25
od jezevec
Někteří autoři takto zobrazují schématickou značku jednosměrného transilu a se dvěma ZD proti sobě obousměrného transilu.
Napsal: 11 bře 2022, 12:29
od JirkaZ
Ten prvek (unipolární transil v sérii s diodou) je pravděpodobně Shindengen ST03D-xxx, jen mi nesedí to přídavné označení 26. Tedy pokud je ve vývodovém pouzdru AX10, což zatím vůbec netušíme...
Napsal: 11 bře 2022, 12:31
26 je nejaky datecode. Napatie sa odlisuje farbou textu - vid priloha.
Napsal: 11 bře 2022, 12:33
od Artaban001
U některých podobně řešených zdrojů se používá klasická kombinace dioda odpor a kondenzátor coby jako "Snubber". Transil je jednodušší. A pokud ten transil není probitej, chybu bych zrovna v něm nehledal.
Napsal: 11 bře 2022, 15:07
od EL34
OK, pokud to je transil a nevede, tak bude asi OK. U toho zdroje byla mj. vadná jedna dioda v gretzu, tak jsem ji vyměnil a po zapnutí se z nohy toho transilu vytáhl pár mm oblouk na zem zdroje. Chtěl jsem ten transil zkontrolovat, jestli ten MIP neodešel kvůli němu. V živé části zdroje se zdá být všechno OK včetně optočlenu.
ten transil má žlutý potisk a je v normálním vývodovém pouzdře.
Označení desky zdroje : etxph512maj
Napsal: 11 bře 2022, 15:29
Takze to je ST03D-200.
Napsal: 12 bře 2022, 00:25
od VASEK_W
Pokud se z nožičky transilu vytahuje oblouk proti nule, tak je totálně vyschlý síťový elyt. Nefiltruje, a tím pádem špičky vzniklé na vinutí trafa při spínání přesahují 1000V (na tolik mám měřák, kterým to měřím, a ručička jde okamžitě za roh), a pak dojde k tomu, že se prorazí spínací součástka. Tak je potřeba vyměnit ještě ten elyt.
Vašek
