Zajímavé chování inteligentní nabíječky z Lidlu
Napsal: 11 bře 2022, 15:02
od jalma
Mám už třetí kus inteligentní levné nabíječky z Lidlu na akumulátory do auta, tentokrát s displejem, protože oba kusy z předchozích let (každý jiného typu a vzhledu) se mi chovají podivně.
Když je třeba měsíc nepoužívám, tak potom pracují úplně normálně, nabíjím třeba několik dní, ale jenom do doby, než je vytáhnu ze zásuvky.
Když je potom znovu připojím na síť, tak už se LED nerozsvítí a nabíječka nenaběhne. Když ji ale třeba na měsíc hodím do skříně a potom vytáhnu, tak pracuje normálně, ale zase jenom do okamžiku odpojení od sítě. Potom už opět nenaskočí.
Marně jsem se pokusil vysledovat nutnou dobu "odstavení", někdy je to týden, někdy měsíc, někdy i několik měsíců.
Obě nabíječky se chovají úplně stejně, bojím se, že se do tohoto stavu časem dostane i ta poslední. Vzhledem k ceně to asi nemá cenu řešit, když po koupi několik let funguje bez problémů.
Napsal: 11 bře 2022, 15:33
od jezevec
Je tam spínaný zdroj, když nenaskočí, dá se lehce opravit.
Napsal: 11 bře 2022, 15:39
Na nabíječku s takovouhle "vysoce spolehlivou funkcí" bych se zvysoka vystolicoval už ji jen kupovat. Není nad starý dobrý patřičně dimenzovaný měďo-železný trafo, můstek, pár masivních drátovejch odporů a přepínačů a maximálně tyristor ... Na rozdíl od všemožnejch polovodičema napěchovanejch pulsních i nepulsních chytrákovin mě tahle kombinace za těch víc jak 40 let, co olověný baterky nabíjím, nikdy bez zásahu dalším chytrákem nezklamala.
Napsal: 11 bře 2022, 15:51
od mi-ro
To máš sice pravdu ale popsané chování "moderní" nabíječky z Lidlu je přinejmenším podivné. Pokud se chová v rozporu s návodem, jedině reklamace.
Napsal: 11 bře 2022, 15:53
od jalma
jezevec píše:Je tam spínaný zdroj, když nenaskočí, dá se lehce opravit.
Takže když nabíječka nenaskočí, co měřit?
Napsal: 11 bře 2022, 15:56
od jalma
mi-ro píše:To máš sice pravdu ale popsané chování "moderní" nabíječky z Lidlu je přinejmenším podivné. Pokud se chová v rozporu s návodem, jedině reklamace.
Záruční dobu přečkala nabíječka samozřejmě bez závad, jsou to už letité kousky.
Napsal: 11 bře 2022, 16:00
od jezevec
Podle stylu dotazu se obávám, že snaha o opravu by byla marná.
Neber to prosím jako urážku, ale na opravu spínaného zdroje je potřeba mít alespoň základní povědomí o jeho funkci.
Napsal: 11 bře 2022, 22:17
od Mysteri
Ja by som odhadoval, že súdruh v PRC niečo zle navrhol v primárnej časti nabíjačky..... Keď by som to mal začať riešiť inak, ako reklamáciou, asi by som sa zameral na to, ako dlho dokáže byť nabitý kondík na primáre... Nápoveda: čím kratšie, tým skôr nabehne....
EDIT: ,,Záruční dobu přečkala nabíječka samozřejmě bez závad, jsou to už letité kousky." To si mal napísať hneď na začiatku! Ja som myslel, že ide o nové kusy. Ale furt to je o elyte, teraz však inej vlastnosti, ale ,,Jezevec" má pravdu.
Napsal: 11 bře 2022, 22:45
od Zaky
Znalosti jsou sice pro opravu velmi vhodné, pokud ovšem tazatel vyfotí kvalitně desku z obou stran a dá sem fotky, bude mu s největší pravděpodobností možné i naslepo poradit, kterýže je to ten rozběhový kondík a že má být vyměněn. Ona by totiž i ta mikroprocesorem napěchovaná nabíječka neměla problém být vysoce spolehlivá, kdyby byla vyrobená pořádně. Pokud se použují nekvalitní komponenty a ošidí se výkonová část, takže to celé za provozu děsně hřeje, není divu, že je životnost silně omezená. Bohužel je to záměr, aby byl odbyt nového levného zboží.
Napsal: 12 bře 2022, 07:03
Zaky píše:...Ona by totiž i ta mikroprocesorem napěchovaná nabíječka neměla problém být vysoce spolehlivá, kdyby byla vyrobená pořádně. Pokud se použují nekvalitní komponenty a ošidí se výkonová část, takže to celé za provozu děsně hřeje, není divu, že je životnost silně omezená. Bohužel je to záměr, aby byl odbyt nového levného zboží.
Přesně. Spínák by hřát neměl a pokud, tak minimálně. Jenomže pokud na spínákový nabíječce po hodině provozu na plnej deklarovanej výkon stěží udržím ruku, tzn. že povrchová teplota jejího futrálu klidně i jen místně přesahuje 60°C, pak ji jdu zahodit s rozběhem. Moje nominálně 12V/10A (tzn. že dá maximálně nějakejch 15,5-16V do skoro plný baterky, samozřejmě to už při minimálním proudu kolem 1A) a 5 kilo vážící nabíječka dá do úplně prázdný baterky v pohodě těch ampér 12 v režimu, kterej žlutý křivý tlamy označujou jako "trvalej" a pořád bude její pixla nanejvejš vlažná a kondík, kterej by byl případně ohroženej parazitním ohřevem, v ní pro jistotu není žádnej ...
Napsal: 12 bře 2022, 07:58
od ok1hga
jalma píše:Když je třeba měsíc nepoužívám, tak potom pracují úplně normálně, nabíjím třeba několik dní, ale jenom do doby, než je vytáhnu ze zásuvky.
jalma píše:Takže když nabíječka nenaskočí, co měřit?
Zaky píše:pokud ovšem tazatel vyfotí kvalitně desku z obou stran a dá sem fotky, bude mu s největší pravděpodobností možné i naslepo poradit, kterýže je to ten rozběhový kondík a že má být vyměněn.
výše popsané chování nabíječky je obvyklým příznakem zařízení, které se při provozu přehřívá a tak má po nějaké době vyschlé elyty.
takže co měřit ?
začít kontrolou elytů na ESR . . .
