Škoda Octavia Tour - nesvítí osvětlení RZ
Napsal: 13 bře 2022, 11:05
od Michal22
Nedávno jsem si náhodou všiml, že mi nesvítí osvětlení RZ.
Tak jsem to dnes před barákem prohlédl, obě žárovky byly spálené, říkám POHODA. No ale po výměně za nové W5W to zase nesvítí
Ostatní světla svítí, čili v pojistce by neměl být problém.
Tak mi tak nějak zbývá asi kabel, který jde průchodkou do pátých dveří - nebo by tam mohlo být ještě něco jiného?
Napsal: 13 bře 2022, 11:13
od petrfilipi
Já vím, že jsi psal, že ostatní světla svítí. Ale ostatní světla, napojená na stejnou pojistku, svítí?
Jinak asi opravdu ten kabel, je to standardní problém Škodovek - "přeždímané" kabely. Když se ptám kámoše automechanika, zdali i jiné značky s tímto mají problém, tak zakroutí hlavou.
PF
Napsal: 13 bře 2022, 11:16
od Michal22
Ha, teď jsem se podíval na zapojení pojistkovky, a ona by pojistka č.5 měla být jen pro osvětlení RZ.
Tak díky za pokopnutí, já žil v tom, že je to stejně jako u starých aut
P.S.: tak jinde píšou pojistka č.4
Napsal: 13 bře 2022, 11:24
od Michal22
Neměl by někdo kompletní schéma?
Š Octavia Combi Tour, r.v. 2007, 1,9 Tdi, 74 kW
Díky
Napsal: 13 bře 2022, 13:52
od breta1
Já mám na Š Octavia Combi Tour, r.v. 2010, 1,9 Tdi PD, 74 kW napsáno pojistka č.4 - 5A
Napsal: 13 bře 2022, 14:10
od Ruprecht
Zoxidované (až uhnilé) připojení držáku žárovky na kostru
Napsal: 13 bře 2022, 17:03
od GeorgeB
Svojí vlastní pojistku to nemá. Světlo řídí BCM (centrální) jednotka vozu.
Ve schématu jsem červeně zvýraznil místa,která je třeba zkontrolovat - jsme na elektro fóru, tak by to chtělo vzít do ruky měřák a něco změřit.
E63,64 - osvětlení SPZ
C55 konektor u pátých dveří
C41 konnektor u levého C sloupku
Schéma jsem umístil zde:
el schema osvětlení SPZ
Napsal: 13 bře 2022, 17:18
od passion
To nie je schéma z tour O1, ale z octavie2. Tour 2010 centrálnu elektriku nemá. Osvetlenie značky má svoju vlastnú poistku č.4.
https://uloz.to/file/H37o6UW5lsxB/o1od2008-pdf
edit uprava odkazu
Napsal: 13 bře 2022, 17:43
od GeorgeB
Tak beru zpět, domníval jsem se,že to je Octavia 1Z.
El. schéma pro Octavia 1U zde:
Osvětlení SPZ octavia-I
Podle mě bude uhnilý konektor (růžový) a levé kapse v kufru. Už jsem to zažil.
Napsal: 14 bře 2022, 12:11
od petrfilipi
A na
Ulozto.cz ta dílenská příručka (DP) nebude?
PF
