identifikace zapojení, z čeho to je?
Napsal: 13 bře 2022, 21:06
od sr71
Bude to nejspíš profi výroba. Nepoznáte někdo k čemu to bylo nebo z čeho to je?
Napsal: 13 bře 2022, 21:52
od reese
Něco jako BM 551, TE Brno.
Napsal: 13 bře 2022, 22:13
Je to čítací jednotka, pravděpodobně 3 1/2 místná, vidím tam 3ks dekodérů BCD/7segment (D147D), ty černý bakelitový 6-hranný špalíčky jsou teslácký trandy NPN KC148, ten kovovej kulatej futrál se dvěma nohama je nejspíš Ge dioda se zlatým hrotem - takhle se futrálovaly OA9, pod nima další řada jsou TTL šváby 7475, což jsou 4 KO typ "D" zapojovaný jako paměť BCD, 7400 je 4x 2-vstupovej NAND, v tomhle případě může sloužit ke zkrácení počítacího cyklu o řadu níž položenejch dekadickejch čítačů 7490A nebo k rozsvěcení desetinný tečky. Ještě níž položený 7474 jsou dvojice KO typ "D" používaný jako děličky 2, 7404 je 6 invertorů, D110D je podle
odkazu ekvivalent 7410 neboli 3x 3-vstupovej NAND, úplně dole vzhůru nohama položenej β CDB 4121E (možná 41213) je něco rumunskýho, dost možná integrovanej MKO ekvivalentní TTL 74121.
Pokud nevíš, k čemu to přímo bylo, mělo by to jít vyzkoušet přivedením napájení +5V, bacha, vzhledem k počtu pouzder švábů to bude dost žrát, 1A zdroj bych pokládal za úplný minimum, a napojením na nějakej generátor třeba sekundovejch impulsů s TTL amplitudou na něco, o čem podle okolního zapojení usoudíš, že by to mohl bejt vstup.
A podle toho, co je vidět zboku na tý druhý desce, že tam jsou víceotáčkový trimry a tepelně kompenzovaný referenční diody KZZ7x, tak bych se vůbec nedivil ani tomu, kdyby to byl modul digitálního V-metru, zapojenej bez dederónskýho A/D převodníku C520D, zato s nějakým z Tesla-programu navrženým A/D převodníkem s přesnýma OZ.
Napsal: 13 bře 2022, 22:32
od reese
Je to BM 551.
Voltmetr do 1,999 Vss
Přesnost +/- 0,1 % z měřené hodnoty +/- 1 mV
Vst. proud 10 nA.
Napsal: 13 bře 2022, 22:49
od dobrman
Napsal: 14 bře 2022, 11:25
od sr71
ok, díky za identifikaci, zkusím to připojit jestli to bude ještě funkční
Napsal: 14 bře 2022, 12:40
od termit256
Jo, taky to nekde ve skrini mam. Pokud to nemas jako nahradni dil do neceho, je to k nicemu. Je to velke, zere to jak krava, jsou tam potreba snad 3 napajeci napeti a kus co jsem zkousel ja byl dost ujety. Mam to hozene kdesi v krabici, ale nikdy to nejspis nepouziju.
Napsal: 14 bře 2022, 18:31
od mluno
Taky to někde ve skříni mám (nebo něco, co vypadá podobně, i když jestli to nemělo digitrony, ale to si asi pletu), zaujalo mě to tehdy v obchodě a moc to nestálo (i když 120 korun bylo na můj tehdejší rozpočet dost). Ale měl jsem nějak v paměti, že se to připojovalo na 220. Ale mohu se mýlit, zapojil jsem to naposledy někdy na průmyslovce (to bude víc jak 20 let), abych viděl, že to něco dělá, pak to skončilo uklizené a od té doby jsem neměl čas se tím zabývat. Panelové měřidlo se dneska dá koupit hotové, případně postavit se 7106 a podobně (taky vám přijde, že spousta integráčů, mezi nima právě i 7106 šíleně zdražila?) Ale tohle je prostě kus československé práce.
Jo ve skříni, tam mám různé téměř zapomenuté věci, pořád lepší, než tam mít kostlivce.
Napsal: 14 bře 2022, 19:28
od elektrosvit
Nepleteš se, existovalo digitronové měřidlo
M1T240.
Kus československé práce to sice je, jenže, jak psal termit, potřebuješ 3 napájecí napětí a dost topí. Měl jsem BM551 otevřenou a na budičích segmentovek se nedal udržet prst. Jeden den mi to měřidlo fungovalo, druhý den už ne.
Napsal: 14 bře 2022, 19:51
od Lukas-Peca
To digitronové měřidlo od Metry existovalo i v provedení s LED sedmisegmentovkami, typové označení ale z hlavy nedám. Obě varianty v práci občas ještě někde máme, fungují většinou dodnes.
Napsal: 14 bře 2022, 19:57
Do zbierky/muzea dobre, ale to digitronove je este lepsie.
Ked to niekde funguje v prevadzke, tak ako nahradny diel sa to moze hodit.
od elektrosvit
Nejsou to tyhle
M1T245? Zajímavé je, že tato měřidla vyráběla nejprve Metra, později nějaký Elektromont Brno.
Napsal: 11 čer 2025, 17:12
od jjilek
Za socialismu běžný jev. Výroba se nařízením shora stěhovala podle potřeby a možností. Nejen v tomto oboru.
Napsal: 13 črc 2026, 20:41
od maxijaroslav
Mám dojem, že v tomhle případě se nestěhovala výroba, ale jen název výrobce.
Pokud vím, stále se to vyrábělo v bývalé továrně ALPA v Králově Poli. Dnes z té továrny zbyla jen opravená jedna budova do ulice a ostatní budovy jsou v havarijním stavu a víceméně opuštěné.
