Elektrický bojler, netesnosť.
Napsal: 14 bře 2022, 16:41
od Xeon_sk
Zdravím. Používam elektrický bojler Eldominvest 120 litrov. Mal som ho kúpený na inzerát a nejakú dobu držal ako rezervný. Namontoval som ho pred pol rokom a používal. Stále trochu kvapkala voda. Teraz som sa rozhodol, že vyčistím vodný kameň a vyriešim tesnosť.
Bojler má na spodnej strane nádoby oválny otvor. Do vnútra sa vloží odpovedajúca plechová doska s tesnením na obvode a prítlak sa zaistí priečnym ramenom s centrálnou maticou. Princíp je vidno na videu (iného modelu) približne na 4. minúte.
https://www.youtube.com/watch?v=3OQZ-OWT5P0
Všetky dosadacie plochy som dobre vyčistil a tesnenie vymáčal v octe (je bezchybné). Celok napriek tomu netesní, vyteká už aj voda bez tlaku.
Chcel by som sa opýtať, či sa plochy nenatierajú nejakým tmelom a ako silno je správne doťahovať centrálnu maticu?
Napsal: 14 bře 2022, 17:07
od elektrosvit
To je tedy super systém. Pokud je v pořádku těsnění, není v některém místě prohnutá nosná deska spirály, nebo dosedací plocha na nádobě? Doma na boileru Dražice dotahuji matice tak nějak rozumně, ne na krev. Jenže tam jsou po obvodu. Ve videu borec matici taky nijak moc nezarvával.
Napsal: 14 bře 2022, 17:35
od Zaky
Hlavně to pořádně prohlédni, jestli voda opravdu teče kolem těsnění a ne někde skrz prožranou díru. Jestli je to opravdu v těsnění, tak ho mázni neutrálním silikonem, to ničemu neublíží.
Napsal: 14 bře 2022, 17:38
od vicious
Tesnenie sa zvykne potrieť mastencom - biely prášok , podobný, ako sa sype z kábla pri odpláštení. Slúži skôr na to, aby sa guma tesnenia neprilepila.
Ak to tečie aj bez tlaku pri napúšťaní, tak tam môže byť medzera pri nesprávnom usadení dielcov.
Napsal: 14 bře 2022, 18:38
od BOBOBO
Aby to teklo i bez tlaku , tam musí být velká nerovnost . Tu by jsi našel i prstem . Ale opravdu dobře kontroluj , jestli celý ten límec , na který připevňuješ to těleso není utržený . Bez působení síly se zdá celostní a při tlaku se vychýlí . Ale i to by udržel nějaký čas silikon .
od Xeon_sk
Snažil so sa veľmi presne osadiť dosku. Plochy som na skúšku potrel fermežou, asi by to chcelo nechať pár hodín nech fermež trochu stuhne. Skúsim matku doťahovať najprv málo, lebo sa to možno deformuje. Tlak vody potom bude rovnomerne pritláčať diely, teda ak sa bude dariť
Napsal: 14 bře 2022, 18:42
od BOBOBO
Fermež je ti v tomto případě na dvě věci . O takovémto použití fermeže jsem fakt v životě neslyšel .
Napsal: 14 bře 2022, 18:50
od Xeon_sk
Tak ako písal ZAKY, našiel som tam dieru, ako keby niekto navŕtal jedenapolku dieru asi 5 mm nad prírubou. Zbadal som ako tenký prúd vody tryskal bokom. Budem musieť kúpiť druhý bojler.
Skúšam nájsť nejaký model 120 litrov, ktorý by mal výhrevné teleso 1,5 kW. Všetky majú 2 až 2,2 kW.
Napsal: 14 bře 2022, 18:55
od BOBOBO
V dnešní době invertorů bych po zevrubné prohlídce zkusil tu dírku zavařit . Pokud je jinak neprorezlý .
Napsal: 14 bře 2022, 18:59
od Xeon_sk
Na podrobnú prehliadku ho musím zvesiť a postaviť na zem. Momentálne je spodok asi 70 cm od podlahy a už sa nedokážem poskladať pod neho aby som niečo videl. Kľudne to skúsim zvariť. Potom napíšem ako to dopadlo.
Napsal: 14 bře 2022, 19:01
od vicious
Dá sa zohnať 120 litrový s telesom 1800W, ak to nevadí. A slovenskej výroby.
Napsal: 14 bře 2022, 19:02
od BOBOBO
Nwm jak u vás , ale dnes tedy ty ceny ...
Napsal: 14 bře 2022, 19:15
od Xeon_sk
Tých 1,8 kW to je Tatramat?
Napsal: 14 bře 2022, 20:03
od Zaky
Svařovat bych na tom neriskoval. Vevnitř je to smaltované a smalt beznadějně poškodíš a prorezne to v momentě zase. Jestli se k tomu zevnitř trochu rozumně dostaneš, tak bych smalt přebrousil, aby se lehce porušila jeho povrchová hladkost, ale nesmí se probrousit, jen na povrchu poškrábat a zalepil bych to metalepoxidem, klidně přes dírku z obou stran a s dostatečným překrytím. Případně bys mohl dírku lehce zvětšit, namazat epoxidem, zašroubovat do dírky M3 šoubek s matičkou a celé to zakápnout epoxidem, aby se k šroubku vůbec nedostala voda, to pokud je dírka v rovném plechu. Pokud budeš kupovat nový bojler, doporučuji Dražice, jejich kvalita je opravdu dobrá a vydrží spoustu let.
Napsal: 15 bře 2022, 09:00
od Xeon_sk
Hľadám nejaký bojler z nižšieho cenového spektra. Je významný rozdiel (úžitkový) medzi výhrevným telesom priamo vo vode a keramickým v oddelenom priestore?
