S: odporovou dekádu R5 k UNI11e
Napsal: 15 bře 2022, 19:47
od MiraSt
Sháním odporovou dekádu na pozici R5 nebo vrak přístroje s touto součástkou.
Napsal: 15 bře 2022, 19:53
Ak mas urvate vyvody, tak obrus okolo ich zvyskov tu bielu hmotu, aby si mal miesto na prispajkovanie nahradnych vyvodov.
Napsal: 15 bře 2022, 20:03
od MiraSt
To jsem urval já a při měření hodnot jednotlivých odporů jsem to zlomil. A všechno to začalo tím, že to měřilo blbiny od 30V rozsahu nahoru. Nepomohly obvyklé zásahy na přechoďáky a měřením na výstupu z přepínače jsem naměřil proměnnou hodnotu na odporu R20. (Vstup fetu.) Na nižších rozsazích a i proudových měří dobře.
Napsal: 15 bře 2022, 21:15
od Habesan
Nahlédl jsem do návodu, viz.
ElektroTanya.
Podle hodnot R15 až R19 by mělo jít dopočítat odpory použité v R5.
Mě vyšlo:
200 kΩ
70 kΩ
20 kΩ
7 kΩ
2 kΩ
700 Ω
300 Ω
Napsal: 15 bře 2022, 21:35
od MiraSt
Děkuju. Zkusím to podle toho. Už si s tím hraju druhý den kdy to nastavuju pomoci trimru a pak vyměním za pevné odpory. Jenže je to zapojené jako dělič s odbočkama a změna jednoho odporu změní zbytek rozsahu. Prostě opruz. Ale mám ho rád a dost často ho používám tak proto se ho snažím zachránit.
Napsal: 15 bře 2022, 22:05
od BOBOBO
Kolik desítek korun dáš za celý nabór ?
Napsal: 16 bře 2022, 04:46
od MiraSt
Pro mě to není o penězích.
Napsal: 16 bře 2022, 19:50
od MiraSt
>Habesan< Ty hodnoty jste +/- trefil přesně. Podle toho jsem vybral trimry a "ladil". Zítra to snad dodělám.
Napsal: 16 bře 2022, 21:02
od monterjirka
Někde jsem ho měl.
Mám hledat?
Napsal: 16 bře 2022, 21:33
od MiraSt
Děkuju za nabídku. Zatím ne. Zdá se, že to dám dohromady. Napíšu výsledek.
Napsal: 25 bře 2022, 20:57
od MiraSt
Tak jsem prohrál. Týden jsem to ladil a nenaladil. Prostě se to nedá. Pootočení jedním trimrem ovlivní nastavení celé dekády. Prostě to naladit se fakt nedá. Dávám to na polici. Navždy.
Napsal: 25 bře 2022, 20:59
To sa nema ladit - maju tam byt presne odpory danych hodnot.
Napsal: 21 srp 2022, 19:55
od MiraSt
Zázraky se dějí!!
Jdu takhle v práci kolem důlního vozu co do něho horníci vyhazují elektrozboží a vidím nějaký tišťák. Tak prohlídnu a vrátím. Ale po chvíli dalšího hrabání mi došlo co to je. UNI 11e torzo. A byla v něm odporová dekáda co jsem sháněl. Takže... Funguje!
V tom torzu je i FET co tady někdo sháněl. Kdyby tu desku někdo chtěl tak pošlu.
Napsal: 22 srp 2022, 00:04
od VASEK_W
Pracuji při opravách velmi rád s UNI11e kvůli jeho rychlosti a v jedné mám vadný ten fet.
Pokud je tedy ještě volný, tak o něj mám zájem. Podrobnosti poprosím do SZ, nebo email: vaclavvondrak(zavináč)seznam.cz
Děkuji,
Vašek
Napsal: 24 pro 2022, 22:00
od VASEK_W
Abych tedy prozatím nějak "uzavřel" toto vlákno, tak zde musím ještě veřejně poděkovat Mírovi za vstřícné a rychlé poslání vraku desky plošných spojů na UNI 11e.
Deska mi moc pomohla, neb jsem z ní využil na opravu získaného vyhořelého měřáku asi šest součástek včetně jedné odporové dekády a FET-u.
Měřák je opět plně funkční, což mi udělalo nesmírnou radost ze záchrany dalšího kusu oblíbeného měřidla, na která jsem zvyklý již od dětských let. A s kterým se velmi rychle nechají kontrolovat součástky na deskách plošných spojů.
Vašek
