Dopplerův jev u nízkoletících družic
Napsal: 17 bře 2022, 12:08
od ZdenekHQ
Neměřili jste náhodou někdo třeba v pásmu 2m vliv Dopplerova jevu na přijímaný kmitočet z nízkoletících družic (o dronech ve stratosféře raději neuvažuju)? Myslím tím, jak moc se mění.
V poslední době se dost namnožilo rušení na různých pásmech, který pomalu ujíždí, co se týká frekvence. Je to krásně vidět na SDR vodopádu. Někteří to svádí na všemožné lokální narušitele, jako jsou indukční pece apod., ale mně to nějak nesedí.
Možná je to blbost, ale je to prostě všude.
Napsal: 17 bře 2022, 16:03
od Artaban001
Když jsem zkoušel přijímat MIR na Yupiteru 7100, tak jsem musel přelaďovat ručně frekvenci, jak ujížděla. Dopplerův radar Ti beztak vystavil pár pokutových bločků za rychlou jízdu, nebo otevřel dveře v některých samočinných dveří, nebo pustil světlo v pohybově ovládaných svítidlech bez viditelných snímačů. A o radarových čidlech jsem tu taky psal. U negeostacionárních družic a nebo při odrazech od pohybujících se předmětů by při dostatečně stabilním místním oscilátoru SDR karty mohl být vidět frekvenční posun.
Napsal: 17 bře 2022, 18:53
od h_honza
Každý GNSS přijímač má kompenzaci Dopplerova jevu fázovým závěsem, odchylka je několik kHz na cca 1,2GHz. Znalejší kolegové kompenzaci říkali "odstranění Dopplera", představoval jsem si, jak chudáka Hanse Christiana vyhrabávají na hřbitově :)
Pokud znáte kmitočet a kmitočtovou změnu, dá se z toho zhruba vypočítat změna relativní rychlosti a podívat se, jestli to odpovídá přeletu družice.
Napsal: 18 bře 2022, 09:39
od Crifodo
Různými pásmy a rušením se přesně myslí co? stálý kmitočet, šum, nějaká modulace?
mezi jakýmkoliv dronem a družicí bude asi velmi podstatný rozdíl v rychlosti, takže rozlišit to nebude problém.
145 MHz u amatérských satelitů má posun circa 5 kHz a dobu slyšitelnosti v řádu minut, kdy se mění z kladné na zápornou hodnotu.
Nějaká podstatná změna "poslední dobou" mě napadají leda ty Muskovy vláčky, ale pochybuju že by to prasilo nějak významně na VHF.
https://n1aae.com/visualizing-satellite-doppler-shift/
Napsal: 19 bře 2022, 17:46
od ZdenekHQ
Tak jsem chtěl dnes ulovit nějaký printscreen, ale moje oblíbené SDR jsou vypnuté (třeba Krym) a na těch ostatních to jak na potvoru není. Inu vyčkám...
Napsal: 26 bře 2022, 06:24
od Crifodo
Ach tak. No, je to každopádně sympatické, pokud to má člověku pokytnout obraz dění z více (obou protichůdných) stran, místo přežvýkaného jediného od ministerstva pravdy. Jenže. Jsi schopen na tom dvoumetru po SDR rozpoznat případné fejky, které se pro takový účel přímo nabízejí?
