Zhustnute sekundove lepidlo
Napsal: 18 bře 2022, 21:13
Zostalo mi vo flaske (5g - Loctite Super Attak Precision) dost sekundoveho lepidla, ktore ale postupne hustne. Je ako med - minule sa este dalo pouzit, ale bol uz dost problem ho vytlacit von. Teraz uz hladina hybe len velmi pomaly.
Asi len vyhodit?
Nove som dal po otvoreni pre istotu do chladnicky.
Napsal: 18 bře 2022, 21:17
od Kremik
Zhoustlý sekunďák už asi i hůře lepí.
Napsal: 18 bře 2022, 21:35
Lepil som tym nejake zdroje po oprave. Prsty to lepilo velmi ochotne :D
Napsal: 18 bře 2022, 21:40
Vzhledem k tomu, že "prstolepy" jsou v drtivý většině kyanidovou skupinou aktivovaný monomethylmethakryláty, mělo by pro naředění stačit pár kapek nějakýho tvrdě nepolárního rozpouštědla - doporučil bych aceton nebo toluen. Ale předem vyzkoušet na malým množství, hlavně ten aceton by měl před smícháním s kyanoakrylátem bejt výhradně bezvodej, aby to tvrdnutí spíš neurychlil (voda zrychluje polymeraci kyanoakrylátu).
Napsal: 18 bře 2022, 21:45
od JirkaZ
No já nevím, udělat z bezrozpouštědlového lepidla (tuhnoucího chemicky) lepidlo rozpouštědlové (tuhnoucí fyzikálně)....
Ale na slepení pár sirek s dobou tuhnutí prodlouženou o několik řádů to možná bude stačit.
Jsem šetřivej, ale nikdy ne za každou cenu.
Jinak zhoustlý CA se dá stále normálně používat tam, kde není potřeba řídký.
Napsal: 18 bře 2022, 22:03
No, vono tam primárně rozpoustědlo je - právě ten aceton, jenže je před přidáním krutě podrobenej dehydrataci, aby byl bezvodej, jako že aceton je zrovna docela fest hydroskopickej a vodu ze svýho okolí požírá víc než ochotně. A to i jen přes hladinu ze vzduchu. I tak je ho v celý tý monomerový směsi jen malá část, jednotky % - víc ho ten nezpolymerovanej akrylát nepotřebuje. Právě vysoká afinita acetonu a kyanový skupiny k vodní páře významně přispívá k tomu, že sekundový lepidlo po vystavení vzduchu začne z okolí dychtivě pohlcovat vlhkost a tím se i polymerovat. Přidáním pár kapek acetonu by směs bez volnýho přístupu vzduchu neměla ztuhnout - jenže jak seženeš bezvodej aceton, to ti neporadím. Průmyslově se to dělá tak, že se aceton do směsi přidává přímo přes pohlcovače vlhkosti, aby neměl vůbec možnost po dehydrataci přijít do styku s vodní párou.
Napsal: 18 bře 2022, 22:12
od Mysteri
Ja už 5g Loctite nenakupujem od čias, keď som zrušil živnosť a už ho tak nepotrebujem. Inak, je to fajn sekunďák na lepenie napr. ulomených plastových tlačidiel PLAY, a pod na kazeťákoch, kde treba vyvolať na tlačítko nejakú silu.... A celkovo, je to najkvalitnejší sekunďák, ktorý poznám. Teraz nakupujem už iba tie malé 2g balenia. Ale, po otvorení sa správa rovnako, ako všetky ostatné: po cca 3 - 5 mesiacoch uschnú. Čo je pochopiteľné. Ani Májka od Hammé nevydrží po otvorení mesiace.... :lol: Na druhej strane, nikdy som to nedával do chladničky (aj keď v práci všetky lepidlá a podobné sajrajty tam dávam ), ale doma to vkladať do chladničky medzi Loveckú salámu, Krušovice a Slivovicu mi zatiaľ pripadá, ako vloženie chemickej zbrane medzi balíčky prvej pomoci...... :lol:
Napsal: 18 bře 2022, 22:36
Vteřiňák si můžeš nalejt na jazyk a nevotrávíš se, protože voda ve slinách způsobí tak fofrovou reakci, že HC- skupiny se rozlítnou během zlomku vteřiny a nemají vůbec šanci se do tebe vstřebat, natož ti ochromit brániční nervstvo. Takže pokud si jseš schopnej uvědomit, že "SEMHLE" se šahá pro lepidlo a ne pro buřty a pokud o tom dokážeš přesvědčit i případný lednici sdílející další osoby, tak ten vteřiňák ničemu v lednici nevadí. Někde v obchodě by tě kvůli tomu asi hygiena rozvěsila po rynku na kandelábrech, ale doma??? Mám několik balení vteřiňáku včetně Loctitu v růžku na nejvyšší poličce dvířek a celá rodinka ví, že tenhle cca 10cm širokej kousek "je tátovo" a prostě s tím žijem. Tchýně to pochopila taky, sice až na podruhý, když jí manželka vysvětlila, že dělostřeleckej granát taky nebouchne sám vod sebe, pokud teda do něj nějakej pitomec nemlátí kladivem - a je klid ....
Napsal: 18 bře 2022, 22:59
od JirkaZ
A dokonce se speciální druhy CA používaly i v chirurgii, třeba při operaci jater se CA sprayem postříkla řezná plocha, aby se okamžitě zastavilo krvácení. Nebo lepení menších ran místo šití...
Zda to platí i dnes, to nevím, ale určitě se to dá najít na webu.
Čili CA jistě zdravý není, ale dát ho v uzavřené lahvičce do lednice (a pro jistotu + kvůli další vlhkostní bariéře ještě v silnějším PE sáčku se zipem) určitě není žádný problém.
Tedy pokud společně s ukladatelem lednici používají normální osoby...
Napsal: 18 bře 2022, 23:17
od misocko
tiez mam roky sekundak v chladnicke a bez problemov
taktiez som na vyske , pri pokuse o otvorenie zaschnuteho lepidla , zubami, samozrejme odhryzol vrchnak a cely obsah tuby si vytlacil do huby. Zlepili sa mi zuby navzajom, takze som asi hodinu nevedel otvorit hubu, k tomu som mal dolepeny jazyk a lica k zubom
nastastie to sliny pomaly uvolnovaly a ja som nepotreboval grcat :D
a zijem :lol:
Napsal: 18 bře 2022, 23:25
od Mysteri
,,EKKAR" Zbytočne si siahodlho písal to, čo si opísal..... Uvedom si slobodného mužského mamľasa, ktorý žije slobodne sám.... Nik z Venuše ho neovláda a neovládal. Maximálne 3 dni v jeho byte a ak Venušanka nepochopila, bola vyhodená do Galaxie...... :wink: A, možno Ti to uniklo, alebo si to považoval za nepodstatné, ale sekunďák, každý, je nebezpečný výparmi a jeho reakcia začína až po stlačení. Ale o tom nebudem písať ja, nechám to na Teba... :lol:
Napsal: 18 bře 2022, 23:40
od Mysteri
misocko píše:tiez.....a zijem..... :lol:
Je však sekunďák a SEKUNĎÁK. Ten NO-name Chinai v stánku s cigaretami za 30 centov balenie 2g, alebo 2g balenie značkového za 2 - 3 € :| Napr. pri Loctite, ak pri stlačení lepených plôch máš raťafák nad lepenými plochami, tak minimálne zaslzíš, začneš kašľať... Zažil som. Pri výrobku z PRC sa Ti nič nestane, ale ani nič nezlepíš. Teda, ak sekunďákom z PRCu nelepíš papier. U profíkov je kvalitný sekunďák ten, ktorý zlepí aj plast, napr. klávesy, na ktoré je vyvinutý silný tlak....Ale to by už bolo na dlho niekomu vysvetľovať....
Osobne som sa zľakol, keď Loctite prešlo pod lepidlového mamľasa Henkel. Našťastie, Loctite je zatiaľ stále kvalita....
Napsal: 19 bře 2022, 00:44
od eleferner
Ja sekundak skladuju v silno-stenne plastove lahvicce od leku, ktera ma sroubovaci vicko. Na dno jsem do ni nasypal trochu "praveho" silikagelu, aby pohlcoval vlhkost - jak tu nekteri zminili, sekundak polymeruje prave kvuli vzdusne vlhkosti. Noname sekundaky v ni po otevreni vydrzi zhruba rok, znackove gelove s lepsim uzaverem i dele.
Napsal: 19 bře 2022, 08:44
od termit256
JirkaZ píše:A dokonce se speciální druhy CA používaly i v chirurgii,...
CA naprosto rutinne pouzivam k lepeni ran. Delam "sport" kde nejake drobne riznuti nastane kazdou chvili. Neni s tim sebemensi problem. Poprve jsem mel takovy spis psychicky problem, nalit lepidlo primo do rany, ale na radu kamosu jsem si za drahe prachy sehnal chirurgicky kyanoakrylat a zpocatku to vyzkousel s timhle. Co se tyka funkce, neni mezi tim zadny rozdil. Pouzivam standartne radeji loctite, ale v krizi i "necinske" znacky z drogerie. Zda se mi, ze lip funguji ty ridlke, negelove. Ale je to nejspis jen pocit, nekteri pouzivaji jen gelove a taky s tim neni problem.
Zaklad je slepit ranu co nejdriv, dokud je telo v soku a prilis nekrvaci. Ale ani pak neni vetsinou problem. Pokud je moznost, ranu vyplachnu vodou nebo peroxidem, zaleduju, ryche nakapu lepidlo a pritlacim na sklo, nebo neco podobneho.
Pouzivam to u riznuti do cca max. centimetrove hloubky, hlubsi uz jdu radeji sesit. Nevalne to funguje kdyz preriznu nejakou vetsi zilu ktera silne krvaci. Ale jinak naprosta pohodka. Problem je opraven hned, zustavaji nesrovnatelne mensi jizvy a muzu prakticky okamzite standartne fungovat.
Nezkoumal jsem co se s polymerem v tele nasledne deje, ale pocitove mi prijde ze se z rany casem tak jakoby "vytlaci". Rozhodne to neni nic va stylu ze zaroste du ruky kus plastu.
Napsal: 19 bře 2022, 09:25
od Celeron
V modelářských prodejnách se prodávají tři hustoty vteřiňáků, řídkej, střední a hustej. Hustej nekupuju, nemám pro něj využití. Nejlevnější je 20g naposled za 54 kaček. To co se prodává v ČR je vše na jedno brdo, vše se balí u fy Bupak z jednoho sudu. Akorát prodejci si zadávají svůj popis na lahvičky.
Pokud začne střední houstnout, doředím ho řídkým. Ale je to jen na chvíli, reakce jede dál a po pár týdnech stejně zgelovatí a ztvrdne.
Kdysi jsem dělal srovnání Loctite 401 a řídkýho balenýho v Bupaku. Na běžných modelářských lepeních rozhodně není mezi nima rozdíl odpovídající rozdílu pětinásobku jejich ceny.
Dobrý je si koupit aktivátor a jednu plochu s ním před lepením stříknout, nechat odpařit, namáznout druhou a stisknout. Drží okamžitě. Bacha, pokud se něco vteřiňákem "oblemtá" a stříkne se aktivátor, tak nastane prudká reakce, vteřiňák se začne vařit a zpění. Takový spoje mají o dost horší pevnost a jsou křehký.
