philips 49PFS5301 zdroj
Napsal: 21 bře 2022, 08:37
od mario111
Zdravim Vas
mam na stole led tv phillips 49palc. bez znamok zivota.
oznacenie 715g7574-p01-000-0020
Napatia 12v , 12v_a su v poriadku.
zaujimalo by ma ci je problem ked miesto 5,2V je len 3,6V
Ak nie pride mi to na vadu main boadu,
PS on_of stale 3v bez ohladu na zapinanie tlacitkom.
bl on_of 0V
A este nerozumiem signalu A3D
Podsvit som kontroloval , je OK.
dakujem za reakcie
https://elektrotanya.com/china_715g7574 ... nload.html
Napsal: 21 bře 2022, 09:40
od fogovic
Nic v zlom, ale zobral si si prilis velke sústo .. TV pekne poskladaj a zanes do servisu .
Napsal: 21 bře 2022, 09:58
od mario111
dobra rada
aj tebe vdaka
Napsal: 21 bře 2022, 10:48
od fogovic
mario111 píše:dobra rada
aj tebe vdaka
a ako co si cakal.. len nedavno si maturoval nad znizenim prudu v LG podsvite, nevedel si ktory odpor ubrat - to robia bezne ucni na SOUE v druhom rocniku.
teraz sa pytas kravinu ze ci vadi ze mas 3,6 volt miesto 5,2 .. no sak kua rozmyslaj .. vadi autu ked ide na 3 valce miesto styroch ?
neurobil si ziadnu diagnostiku, iba podla schemy zdroja si premeral tych par napati. nevies si ani odskusat zdroj ci mas ok, myslim tym bez pripojeneho mainboardu .. atd atd..
nevyriesis to.. nevies co kde a ako pracuje a naviac nemas ziadnu vybavu. takze moja rada bola naozaj dobre mienena..
Napsal: 21 bře 2022, 10:56
od jardafiala
No jo, Fogovic opět nezklamal....
Napsal: 21 bře 2022, 11:30
od fogovic
a dalsi mudrlant pozorovatel.. kua co sa do toho miesas, chcem mu len dobre
oprava phillips tv v amaterskych podmienkach je jedna z najkomplikovanejsich oprav a na 80 % konci neuspechom
Napsal: 21 bře 2022, 11:33
od Dikobraz
Zdravím, ano těch 5,2V je tam důležitých. Musíš zjistit proč je tam tak málo? Primár zdroje můžeš zatím pustit z hlavy.
Napsal: 21 bře 2022, 16:27
od workhard
Jo odnes to do servisu, tam ti za pětikilo sdělí, že oprava je nerentabilní. To s tím raději šlehnu na sběrák a koupím si novou.
Napsal: 22 bře 2022, 07:57
od mario111
o 5V v zdroji sa stara U9301
na vstupe mam 12v na vystupe len 3,6
ak nezozeniem SY8113BADC mozem pouzit nejaky menic napr lm2575 alebo nieco podobne?
Ak chcem vylucit chybu mainboardu mozem zatial pouzit externy zdroj 5V?
Napsal: 22 bře 2022, 08:05
od otakarv
Ten IO SY8113BADC na Aliexpress-e je ale ta čekací doba. Podle mě na odzkoušení můžeš použít extérní zdroj.
Napsal: 22 bře 2022, 08:34
od jardafiala
Nejdřív zkus ten zdroj 5V bez zatížení, jestli za ním není závada způsobující velký odběr. Potom podle katalogového zapojení je na výstupu dělič zřejmě pro nastavení výst. napětí. Pokud je tam blokování kondenzátorem a ten má svod tak se může změnit výstupní napětí.
Napsal: 22 bře 2022, 10:34
od PotPalo
Kľudne tam môže byť niečo čo vetvu preťažuje, takže 5V rýchlo pulzuje, a multimeter ukazuje nesprávne napätie (pulzné napätie mu moc nejde).
Napsal: 22 bře 2022, 17:34
od mario111
dam vediet ked sa vratim dom ..som sluzobne v polsku, ano na ALI to je len mesiac cakas kym ti to pride....
odpojim ten SY8113BADC a napojim externe 5V uvidim ako sa to bude chovat.
mam teraz moznost kupit funkcny main
dam vediet ako to dopadlo
Napsal: 22 bře 2022, 21:36
od jirika
Proměř kondy na ESR, ja měl jeden vadný ve videu a napětí proto bylo jen 3,2v místo 5.
Napsal: 27 bře 2022, 10:45
od mario111
Nic
Ani po externých 5,2v
Uz to typujem na MB
