Stránka 1 z 3
TV LG 42LB5500 nejde podsvit
Napsal: 21 bře 2022, 23:49
od STEPCO
Dobrý deň. Na televízore LG typ42LB550 mi vypadol podsvit. Diódy sú v poriadku-skúšané testerom ale nenabieha napätie pre podsvit. Občas po zapnutí veľmi krátko zablikne, ale nie vždy. Nemá prosím niekto schému zdroja ? Alebo dobrú radu na čo sa zamerať ? Ďakujem !
Napsal: 21 bře 2022, 23:51
od kolkatikum
opäť na diódy, nič iné v tomto neodchádza a na tester sa vykašli.
Napsal: 22 bře 2022, 05:00
od otakarv
S velkou pravděpodobností některá/é budou na hraně životností a ochrana to vyhodnotí jako závadu podsvícení. Hlavně když ledkami procházel trvale nadměrný proud na hranici katalogových údajů. V užívatelském nastavení určitě byl podsvit také nastaven na 100%.
Napsal: 22 bře 2022, 10:22
od jardafiala
Schemata jsou zde
https://www.manualslib.com/manual/21024 ... e=2#manual ale jak psáno přede mnou, jsou to některé LEDky. Stačí vzít proudový zdroj a měřit napětí na jednotlivých diodách při průchodu proudu. Ty které mají napětí větší jsou na odchodu.
Napsal: 22 bře 2022, 10:27
od PotPalo
Pri použití testeru ktorý postupne zvyšuje napätie a prúd treba pozorovať, či diódy pri nabiehaní trochu neblikajú. Totiž niektorá dióda môže slabo prerušovať, testeru to nevadí, ale elektronika podsvietenia určitý schod v odbere vyhodnotí ako chybu.
Druhá možnosť je že niekoľko LED diód je v skrate. To tiež testeru nevadí, ale podsvieteniu už áno, je to mimo rozsah.
Napsal: 24 bře 2022, 02:56
od STEPCO
Na výstupe pre napájanie LED je napätie nula. Aj pri odpojení podsvitu napätie nenabieha. Tak asi LED diódy vadné nebudú.
Napsal: 24 bře 2022, 06:15
od mi-ro
Budou.
Napsal: 24 bře 2022, 10:53
od PotPalo
Nula tam je lebo to elektronika už vypla. To zapnutie než to padne na chybu je zlomok sekundy, to sa ani nedá okom postrehnúť, na to ešte odmerať hlúpym multimetrom.
Napsal: 25 bře 2022, 08:26
od kodl1
STEPCO píše:Na výstupe pre napájanie LED je napätie nula. Aj pri odpojení podsvitu napätie nenabieha. Tak asi LED diódy vadné nebudú.
Tady se na "ASI" nehraje, ty pásy vyzkoušej samostatně a uvidíš..
Napsal: 27 bře 2022, 22:42
od zvaty
Zkusil bych rozsvecovat diody na hranici prahoveho napeti, pokud uvidis rozdily tzn. problikavani diod, chytil bych se tohoto.
Napsal: 28 bře 2022, 07:24
od mi-ro
Problém podsvitu bývá v tom, že některé LED vysadí až při jmenovité zátěži a zahřátí čipu. Taková LED se dá testerem jen těžko odhalit.
Napsal: 28 bře 2022, 08:50
od fogovic
mi-ro píše:Problém podsvitu bývá v tom, že některé LED vysadí až při jmenovité zátěži a zahřátí čipu. Taková LED se dá testerem jen těžko odhalit.
tak toto je tiez kravina na n-tu !! leda ze by si mal ako tester vadasku
najlacnejsi cinsky tester ti spolahlivo odhali vadnu led - po vasom na prahu zivotnosti !! Doteraz vzdy.. apelujem na slovicko vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil, pretoze princip kazdeho takehoto testera je postupne zvysovanie prudu a v urcitom momente ti proste vadna led "prskne" preskoci iskra a vies vo co go ..
BTW: takze to tvoje 9 z10 v predchadzajucom prispevku beriem ako kua chvastanie
.. ani vadnu led v pasiku nevies identifikovat
Napsal: 28 bře 2022, 12:16
od PotPalo
fogovic píše:...vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil...
Evidentne málo skúseností.
Napsal: 28 bře 2022, 12:49
od fogovic
PotPalo píše:fogovic píše:...vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil...
nie, to bol zamer.. mam taky tester co dobrej led neublizi a vadnu "doklepe"
..ale aj bez testera sa da najst velmi lahko led "na konci zivotnosti" staci na to plynule regulovatelny zdroj.. ale o tom som uz pisal nedavno
Napsal: 28 bře 2022, 13:12
od PotPalo
fogovic píše:...nie, to bol zamer..
Tak som to nemyslel. Sú vadné LED ktoré sa len tak neodpália, iba skrátka blbnú. Ale keď už svietia, tak svietia, vydržia aj plný výkon, akurát ten nábeh im ide horšie. Ale moc sa nevyskytujú. To chce skúsenosti na takú natrafiť.
