Pocket rádio AE 1530 PHILIPS vypadáva zvuk.
Napsal: 28 bře 2022, 17:19
od tiktak1953
Susedovi som kupil toto radio 2X a vypadava mu zvuk,niekedy sa po sek,dvoch znovu obnovy,niekedy treba po nom buchnut.Je nove mescne v zaruke od kamosa firmy a nechcem ho preto u neho reklamovat ,Stalo iba asi 9euri.Obe radia to iste.stalo to u neho mozno roky.Bude to suchym elytom v zdroji ,ci študentom? dik
Napsal: 28 bře 2022, 18:46
od mi-ro
"Suchý" elyt u rádia v záruce? A i kdyby, na poklep by asi nereagoval. DTTO studěňáky? U dvou nových rádií?
Napsal: 28 bře 2022, 20:40
od BOBOBO
Zkusil bych si tipnout , že tik koupil reklamace .
Napsal: 28 bře 2022, 20:56
od tiktak1953
BOBO asi mas pravdu,to co myslis ma nena!!!On mi dava aj roznu vadnu,nepotrebnu el. bol televizny opravar.a otvoril si el.predajnuTakze, co by to mohlo robit pani,študenty,suchy elyt nie?Ine to nemoze byt ?Ked bude cas kuknem na to.Naozej reklamovat to nechcem,myslim zeto zvladnem,slubil mi aj dva vadne NTB.
Napsal: 29 bře 2022, 08:42
od mi-ro
Není to rádio DAB? Tam by se daly výpadky lehce vysvětlit.
Napsal: 29 bře 2022, 10:36
od pepik9
Pokud by to bylo
tohle, tak asi ne.
Napsal: 29 bře 2022, 10:41
od patrikvarga
Podľa radiomuseum :
Napsal: 29 bře 2022, 12:48
od Artaban001
Vidím tam piezokeramický MF filtry, takže uvnitř bude nějaký CXA1019, Nebo 1191, či podobný. Veškeý funkce FM přijímače obstarává výže zmiňovaný IO, takže pokud není krpa v potenciometru hlasitosti, nebo nějaký studeňák, čeká Tě výměna toho integráče.
Napsal: 29 bře 2022, 23:13
od tiktak1953
IO je tam 2015.Ziadne študenty ani suche elyty tam niesu.Ono to ten zvuk akokeby zahltilo, stiahlo,tak sme hovorili ,ked radiostanice neaky druhy signal zahltil.Teraz som to fotil,meral elyty a kukal študentov nic vadne nena!!!.Je to iste radio co dal patrikvarga.
Robil som co sa da.Ja tam tie filtry v mojom nevy.
Napsal: 30 bře 2022, 07:22
od workhard
To jsi fotil topinkovačem?
Napsal: 30 bře 2022, 08:08
od Artaban001
Mám tu jakýsi kapesní rádio od Thomsna a ten šváb je tam taky. Taky je tam hodinkový krystal 32Khz, žádný laděný obvod a ladící kolečko je potenciometr - tudíž jde o SDR, označení švába je vybroušený a nahrazený nějakým interním kódem "2015". Hlasitost je regulovaná dvěma tlačítky a ty jsou připojeny na ten šváb. Zesilovač pro repro je io 8002. Opravitelnost takřka nulová. Ten rádiošváb asi neseženeš.
Edit Si4825-A10 je tomu velice podobný.
