Stránka 1 z 6
Router TL-WR741N
Napsal: 29 bře 2022, 19:46
od markoni
Zdravím
Proč mě ten router na jednu IP adresu připojuje dvě zařízení ?díky
edit : já mám výchozí adresu 192.168.0.1 jde nějak ji změnit protože potřebuji zapojit plynový kotel do domácí sítě a tam je výchozí taky IP adresa 192.168.0.1 ? díky
Napsal: 29 bře 2022, 19:53
od p32
Zkrať to a napiš kde. :lol:
Napsal: 29 bře 2022, 19:57
od xsc
Sám od sebe? Nebo má jedno nastavené DHCP a u toho druhého někdo zvolil ručně adresu ze stejného rozsahu?
Napsal: 29 bře 2022, 20:01
od markoni
xsc píše:Sám od sebe? Nebo má jedno nastavené DHCP a u toho druhého někdo zvolil ručně adresu ze stejného rozsahu?
Vše je na DHCP
Napsal: 29 bře 2022, 20:08
od piCZus
Router by tohle v DHCP režimu neudělal, kór když sám mívá jako defaultní IP 192.168.0.1 a přes DHCP přiděluje adresy 192.168.0.100-254.
Není ta 192.168.0.1 na obou zařízeních jako Gateway (Brána)?
Napsal: 29 bře 2022, 20:26
od p32
Tak když už jsi to opravil na konkrétní informace, tak 192.168.0.1 je vždy brána. Ten kotel ji má natvrdo nebo se dá podle návodu změnit?
Nebo to odtajni a napiš, co je to za kotel.
Napsal: 29 bře 2022, 22:11
od markoni
Ten kotel je VIESMANN VITODENS 050-W
1 Unknown xxxxx 55-35-85-2B 192.168.0.100 01:52:41
2 espressif xxxxx 05-17-4E-3C 192.168.0.112 00:15:52
3 V2036 xxxxx-A5-3D-49-62 192.168.0.104 01:04:34
4 Galaxy-A12 xxxxxxDC-62-58-28 192.168.0.105 01:32:10
5 Unknown xxxxxxxx-15-20-50 192.168.0.106 01:59:42
6 Unknown xxxxxxxx-95-33-80 192.168.0.102 01:01:38
7 Ariva-957140008208 xxF-30-57-73 192.168.0.103 01:02:58
8 Galaxy-A12 xxxxxx-1E-E6-58 192.168.0.107 01:40:17
9 ALi-STB xxxxxx-D1-28-2E 192.168.0.101 01:12:54
10 SuperPC xxxxxxxxx8E-28-D3 192.168.0.108 01:51:04
11 localhost xxxxxxxxxxxx-AE-A2 192.168.0.109 01:51:56
192.168.0.104
192.168.0.102
tyto adresy mi kolidují
na těch mám IP kamery
Napsal: 29 bře 2022, 22:24
od dj_Paul
pokud to nejde na kotli změnit, což nepředpokládám, tak si uprav tvůj DHCP rozsah, třeba na 192.168.0.10 a výš.
Napsal: 29 bře 2022, 22:35
od Hill
Jestli ti to dělá noťas, který s sebou taháš do práce, mrkni, v jakém rozsahu dostává adresu v práci a doma si nastav rozsah přidělovaných adres odlišný. Noťasy mívají tendenci hlásit se doma ještě pár hodin adresou už dnes přidělenou.
Napsal: 29 bře 2022, 22:37
od piCZus
markoni píše:Zdravím
Co to je "já mám výchozí adresu 192.168.0.1"? To je adresa čeho? Pokud routeru, tak změnit jde, ale nedělal bych to, raději bych změnil IP adresu kotlu a ta musí jít změnit.
Jak jsem psal, tak router jen tak nepřidělí 2x stejnou IP adresu, jedině by ty zařízení měly stejné MAC adresy a to je nepravděpodobné, pokud si je schválně neměnil, nebo je číňani nepřidělují jen tak od pasu. V routeru je soubor dhcpd.leases, do kterého si zapisuje, kterou IP přidělil které MAC adrese (včetně lease time), který by šel v klasickém Linuxu prohlédnout, v routeru jen s SSH nebo Telnet přístupem.
U těch kolidujících zařízení bych zkontroloval MAC adresy. Když budou jiné, tak bych jim vyplnil statické IP adresy mimo DHCP rozsah.
Napsal: 30 bře 2022, 08:30
od p32
Jak jsem se díval, tak kotel je výborný. To označení na konci znamená, že má připojení přes Wifi, takže naprosto bez problémů. Tvá údajná kolize znamená jen to, že router přiděluje adresu zařízení, která není blokovaná jen pro tu kameru. Udělej si tedy pořádek u té jedné kamery tak, aby IP adresa byla rezervovaná jen pro ni a potom bude vše v pořádku. U kamer se to dělává, aby měly furt stejnou přístupovou adresu. Problém tedy není v kotli, ale v nastavení v routeru pro kameru.
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
Napsal: 30 bře 2022, 09:03
od piCZus
p32 píše:Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
Jestli mám v síti jeden router/směrovač, tak je pouze jedna brána. To není adresa, kterou si nastavím podle libosti.
Napsal: 30 bře 2022, 10:20
od markoni
p32 píše:Tak když už jsi to opravil na konkrétní informace, tak 192.168.0.1 je vždy brána. Ten kotel ji má natvrdo nebo se dá podle návodu změnit?
Já mám návod toho kotle v písemné podobě ale tam jsem nenarazil jestli se může změnit IP adresa buď spatně čtu ten návod nebo nevím :( díky
Napsal: 30 bře 2022, 10:35
od markoni
piCZus píše:
Na jakých dvou zařízených ? :?: díky
Napsal: 30 bře 2022, 10:39
od piCZus
To nemá cenu. Hodně zdaru.
