El. invalidni vozik Ortho-kinetics, hledam schemu aspon podo
Napsal: 30 bře 2022, 10:27
od Pula
Zdravim vsechny.Pokousim se opravit tenhle stary vozik. Model, nebo cisla bordu napisu z domu. Ma to dve 12V baterie v serii, nejake transistory nebo tyristory, velke relatka, hodne logiky...Jizda se ovlada potenciometrem bud dopredu nebo dozadu.Relatka cvakaji, ale na motor jde max. + a nebo - 11V a motor nejede.Nevedel by nekdo o podobnych schemach, bude to neco podobneho jak paletovaci voziky, jesterky...Aspon orientacne, abych vedel co kde merit...Je to pro invalidu, chci to udelat rychle ale radsej si to musim nastudovat, dik za vsechno...
Napsal: 30 bře 2022, 17:52
od workhard
Až se to podělá a invalida zajede pod kamion, budeš slavnej. Nebrat.
Napsal: 31 bře 2022, 09:33
od Pula
Na to si davam bacha, takhle sem premostil spinac flexy, napsal sem to na ni...no a kamos jak mu nesla vypnout, namotala se mi na triko a zarizl si vedle srdce.Pak chtel po sousedce at mu to zasije jehlou a niti...Tohle jede pomalu, pan to ma jen na zahradu aby se dostal k autu. Ale k veci, je to curtis pmc 24V 55A motor controler.Jsou tam lm339, lm324 ale hlavne PMC-98500, daji se nagooglit podobne pripady. Byli tam likvidacni studenaky pod fastonama...mohli odejit fety? Nebo motor, je to takovy osklivy valec, asi bude mit uhliky, zmerim ho po praci...
Napsal: 01 dub 2022, 23:50
od keemo
Pula píše:Na to si davam bacha, takhle sem premostil spinac flexy, napsal sem to na ni...no a kamos jak mu nesla vypnout, namotala se mi na triko a zarizl si vedle srdce.
To si delas prdel... Tobe bych tak dal neco spravit. Riskovat ze prijdu o zivot..
Napsal: 02 dub 2022, 09:52
od mi-ro
Kdysi jsem pro jednoho prodejce vozíků takové ŘJ dělal. A můžu ti říct, že to bylo docela záludné zařízení. Díky prioritě bezpečnosti si to měří např. izolační odpor-svody vinutí motoru, napětí, proud, odbrždění motoru ap. A cokoli bylo jinak, ŘJ nespustila. Jako základ bylo mechanické 50A relé na vstupu od baterky, které vždy před rozjezdem cvaklo a pustilo proud do H můsku složeného z FETů. To relé tam bylo z bezpečnostních důvodů. V případě průrazu polovodičů by se mohl vozík nekontrolovaně rozjet. Dále tam byla elmagnetická brzda motoru. Ta je primárně zabržděná pomocí pružiny, před rozjezdem se pomocí elmagnetu odpojí. I ta má kontrolní polohový snímač. Prostě to není kolečko na hnůj.
Napsal: 04 dub 2022, 20:53
od Pula
Kde pak hosi, tohle ste nikdy nevideli...to ma vzadu mechanicku nozni brzdu ktera zabrzdi motor, novejsi i prerusi obvod. Cekal se uhliky . Nakonieiec ty studenaky na fastonech ale hlavne tlusty kdecokonektory na kapotazi. Good luck
