thomson vp 4601
Napsal: 28 pro 2006, 22:13
od pavels
Dobry den.Chtel bych poprosit zda nekdo nema navod k tomuto videu.Nebo mi jen staci napsat jak se u nej zmeni frekvence modulatoru ted mam vystup na 55K.Dekuji
Napsal: 28 pro 2006, 22:16
od meno
Nemáš na tom modulátore dieru v ktorej môžeš šrubovakom nastavovať frekvenciu ???
:D :D :D
Napsal: 29 pro 2006, 13:23
od riker
Matně si vzpomínám že u Thomsnů videí, které neměli možnost nastavení kanálu na modulátoru, se to dělalo násl. způsobem. Po zapnutí se se stlačilo na panelu zároveň tlačítko CH-UP a CH-DOWN, po chvíli se na displeji objevilo RF a číslo kanálu. Tlačítky CH-UP,DOWN se pak nastavil požadovaný kanál a potvrdilo se PLAY. Ale může se to podle typů lišit, na tento návod nedávám záruku.
Napsal: 29 pro 2006, 21:58
od pavels
Na modulatoru nic nemam.postup sem zkusil.Po kompinaci tlacitek nahoru a dolu a pak + tak mi na displeji naskoci ADJ a cilso predvolby.Takze to tim nejni.Dik
