Měření Udsmax u FET
Napsal: 05 dub 2022, 14:35
od Olchor
Chci změřit Udsmax výkonového MOSFETu, řekněme 15A/ 500V.
Nepoškodí se, když zavřeným trandem procpu cca 1mA?
Napsal: 05 dub 2022, 14:44
od JirkaZ
Nepoškodí, proud bych možná volil ještě trochu menší. Pochopitelně před měřením zkratovat G a S.
Při meření je třeba se vyvarovat vzniku oblouku mezi D a přívodem měřícího zdroje (nejlépe tedy zdroj zapnout s už připojenou součástkou). Z ne zcela pochopitelných důvodů může namáhání tohoto typu součástku poškodit, i když není překročen žádný typický parametr (napětí ani proud).
Zkušenost z vlastní praxe (opakovaná), příčina bude možná dynamická, nebo vliv nějakých dalších neuvažovaných skutečností.
Napsal: 06 dub 2022, 09:16
od kulikus
Nejspíš vlivem indukční špičky na přívodech po rozpojení oblouku.
Napsal: 06 dub 2022, 17:36
od PavelFF
Jakou metodou to chceš měřit? Vyhlazeným trvalým proudem, pulzujícím proudem,...?
Připojíš natvrdo nebo budeš plynule najíždět.
Napsal: 06 dub 2022, 18:33
od JirkaZ
To vůbec není třeba komplikovat. Stačí VN ss zdroj v sérii s dostatečně velkým odporem.
Osobně mám nejen na tyto účely vlastnoručně postavený měřák s LCD modulem s ICL7106 a dvěma měniči v sérii jako zdroj VN. Druhý měnič má na výstupu ještě násobič. Třetí použitý měnič napájí modul. Na výstupu VN je vyráběný VN odpor (sériová kaskáda mnoha kusů 1206 zalitá v silikonu), omezuje proud na necelou 1 mA.
Dva měniče v sérii jsou proto, že z napájení (1x LiIon 18650) není úplně snadné jedním stupněm vyrobit necelé 2 kV, které jsou na výstupu. Resp. speciální konstrukce by to asi zvládla, ale tohle bylo po ruce.
Napsal: 06 dub 2022, 19:08
od Olchor
Mám řiditelný VN měnič do 4kV, nějaký ten VN odpor 1M ve skle tu taky vyhrabu.
Napsal: 06 dub 2022, 19:53
od sis2
Používám na to trafo ze starého rádia - anodové vinutí asi 300V a diodový násobič 5x. Výstup na testovací svorky jde přes odpor 1 M Ω v sérii s nízkoproudovou červenou LED-kou, co už při 1 mA pěkně svítí. Primár trafa je napájený přes regulační autotransformátor. Po připojení testovaného prvku na regulačním trafu pomalu (od nuly) zvyšuju napětí a sleduju, kdy se LED-ka začne rozsvěcovat. Napětí na výstupu násobiče měřím přes dělič 1000:1 (100 M Ω/100 kΩ) multimetrem na rozsahu 2V. To znamená 1 mV na multimetru = 1V na výstupu. (v děliči není přesně 100 kΩ, zahrnuje taky 10M vstupní odpor multimetru
Napsal: 06 dub 2022, 21:11
od PavelFF
Mám měřicí přípravek k osciloskopu a měřicí napětí je o kmitočtu 50Hz s omezovači proudu. Najíždím napětím plynule z reg. trafa.
Výhoda metody je, že odhalí kusy, které nemají vzorně ostré koleno, což může být indikace nějakého problému. Některé tranzistory nemají krásně pravoúhlou charakteristiku, ale mohou ji mít mírně odporovou, nebo se zpočátku drží a pak se prorážejí (během zkušební půlvlny). Statický způsob měření takovou anomálii tak jednoduše neodhalí, nebo to chce cvik. Zkoušel jsem to ale jen na vypájených kusech. Nové tranzistory to možná nedělají.
Napsal: 07 dub 2022, 16:50
od Olchor
Dřív jsem používal na různé testy el. pevnosti regl trafo + MOT, dá až 2,2kVAC. Ale je to trochen o hubu, dost tvrdý zdroj.
Napsal: 14 kvě 2022, 19:40
od rudolf02
Unipoláry jsem na průrazné napětí neměřil. Bipolárů jsem se naměřil dost.
Na vysoké napětí používám omezení proudu zdroje cca 1000V, v úplném zkratu 1mA. Pro výkonové tranzistory postačuje napětí zdroje cca 350V, opět v úplném zkratu 1mA. Osvědčilo se mi rozpojovací tlačítko, které stisknu po připojení tranzistoru (či diody).
Ale pozor. Je běžná změna naměřené hodnoty po opakovaném měření, obvykle Uce, poté Ucb a zpět Uce. Snad vliv náhodného vnitřního náboje? Po zkratování B-E již ke změnám nedochází.
Napsal: 15 kvě 2022, 07:45
od Olchor
Uce u bipoláru s odpojenou bází se měří špatně, vyskytuje se tam záporný dynamický odpor, často to kmitá i na velmi vysokých frekvencích.
