Prodlužovací vidlice do zásuvky 230V
Napsal: 11 dub 2022, 18:13
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Na Aliexpresse jsem si zakoupil tuto LED dobíjecí svítilnu. Vše je na ní v pořádku až na nabíječku Li-ion článku, má příliš krátké vidlice které se zasouvají do zásuvky, viz příloha.
Hledal jsem v obchodech zda existuje nějaké prodloužení ale zatím jsem nic vhodného nenašel. Nakonec budu muset asi na té rozbočce odřezat ten lem který brání zasunutí vidlic až na kontakty.
Neví někdo o něčem k tomuto účelu?
Napsal: 11 dub 2022, 18:15
Nabijacku vyhod. Pravdepodobne to bude zivotu nebezpecny vyrobok, ked nevedia urobit ani spravnu vidlicu.
Ten li-ion clanok je tiez nejaky falosny smejd.
Napsal: 11 dub 2022, 18:22
od Ivan_01
tá nabíjačka nieje určená pre náš trh, je ojebaná až na kosť a životunebezpečná. Na ten akumulátor by som sa tiež nespoľahol už od pohľadu a určite by som ho nenechával nabíjať bez dozoru. Kúp normálnu nabíjačku a asi aj nový akumulátor. No hold ušetril si ...
Napsal: 11 dub 2022, 18:25
od ferdislav
Jak dlouhé jsou kolíky vidlice a jakého průměru?
Napsal: 11 dub 2022, 18:34
Připomíná mi to zástrčku určenou pro ruský/sovětský zásuvky s izolovanou soustavou 3x127/220V (bez ochrannýho kolíku), mají sice stejnou rozteč jako euro/schuko, ale kolíky jsou asi o 5-6mm kratší než "naše" a mají menší průměr, odhadem cca 4-4,5mm.
Napsal: 11 dub 2022, 19:11
od patrikvarga
Napsal: 11 dub 2022, 19:12
od Vaseks
Napsal: 11 dub 2022, 19:24
od samec
EKKAR píše:ale kolíky jsou asi o 5-6mm kratší než "naše" a mají menší průměr, odhadem cca 4-4,5mm.
a hlavne naše sú 15mm zapustené.
Nebezpečne sa kontakty dajú predlžiť napríklad nasunutím takýchto krokosvoriek...
Obrázek
Napsal: 11 dub 2022, 19:28
Uz som to nasiel: https://danyk.cz/reverz30.html
Vyhodit!
Napsal: 11 dub 2022, 19:52
od otakarv
ferdislav píše:Jak dlouhé jsou kolíky vidlice a jakého průměru?
Tak kolíky jsou dlouhé 21mm a mají Φ3,8mm.
No vidím že je dobré že jsem se tu zeptal. A já si myslel že jsem koupil dobrou věc. :roll:
Jakou by jste mi doporučili koupit nabíječku, nemám žádný přehled.
Napsal: 11 dub 2022, 20:05
od Ivan_01
za cca 5E a spokojnosť
Napsal: 11 dub 2022, 21:48
od ZdenekHQ
Jak to tak sleduju, tak za posledních 10 let žádná změna.
Tenkrát jsem koupil čínskej 100mW zelenej laser se stejnou nabíječkou a podobným článkem. Ten údajně 100mW laser ztlumenej na cca polovinu bliká ve scanneru dodnes (je tam alternativní zdroj), aku jsem nacpal do lokomotivy na DO původně na tužkový, ta taky jezdí dodnes, a nabíječku jsem doplnil dvoupramennou flexou přes smršťovačku (to kvůli nabíjení té mašinky), ke které se nedoporučuje přibližovat, ale nabíjí. :D
Napsal: 12 dub 2022, 06:16
od Crifodo
Sériové řazení hnoje, zajímavé.
Není tu pro takové věci vhodnější rubrika?
Napsal: 12 dub 2022, 06:28
od otakarv
Ono ty adaptéry co sem dali odkazy patrikvarga a Vaseks budou s největší pravděpodobností jen pro použití na americkou plochou dvoupólovou vidlicí i když na těch obrázcích je vidět zakulacené otvory kde by mohly teoreticky jít zasunout i ty kulatí vidlice ale v popisu výrobku je řečeno pouze o americké ploché dvoupolové vidlici.
Napsal: 12 dub 2022, 06:39
od otakarv
Crifodo píše:Sériové řazení hnoje, zajímavé.
Já jsem tu nabíječku ještě nezkoušel takže nemohu posoudit zda to hnůj je a nebo není. V každém případě nyní potřebuji nabít článek Li-ion neboť už baterka skomírá. Podle výše zmíněných referencí raději nabíječku s článkem strčím do nějakého izolovaného uzavřeného prostoru pro případ výbuchu. :toilet:
Prozatím asi nabíječku propojím se zásuvkou podle Zdeňka.
