Kódované nahrávky PVR od různých výrobců TV
Napsal: 15 dub 2022, 19:51
od jirkati
Povedlo se už někomu přečíst nahrávky videa z TV přijímačů na něčem jiném? PC, videorekordéry, přehrávače je zatím úspěšně odmítají. Je vůbec možné, že by takový experiment nikdo nezkusil? To má skutečně každý televizor vlastní kódování?
Napsal: 15 dub 2022, 19:57
Je to sifrovane klucom, ktory je unikatny pre kazdy kus TV. Nejde to prehrat ani na druhom kuse identickeho TV.
Napsal: 15 dub 2022, 20:02
od xsc
Vzhledem k tomu, že to řeší jakýkoliv levný STB vedle a ještě s větším komfortem, asi zas tak moc snah ani nebude.
Napsal: 15 dub 2022, 20:16
od josef_novak
@jirkati: Naznač, o jakou TV stanici se jedná, kde máš zájem o nahrávání. Třeba by se toto dalo vyřešit stáhnutím pořadu z archívu dané TV stanice.
Napsal: 15 dub 2022, 21:00
od jirkati
Josef_novak - s tím nijak zvláštní problém není. Starost mi dělá spíš to, že mám několik nahrávek z LG televize, pár i ze Samsungu. A jejich nepoužitelnost v jiném televizoru nebo v PC po případné nucené výměně TV přijímače je nepříjemná.
Napsal: 15 dub 2022, 21:25
od Celeron
Je to zajímavý, na DVB-T byly hromady HDD/DVD recordérů různých výrobců. Já mám Soňáka. Na DVB-T2 HEVC H.265 je toho jak šafránu, snad jen Panasonic ale cena je skoro dvojnásobek běžný televize, která většinou taky umí nahrávat, ovšem editovat záznam neumí, stejně jako jakejkoliv STB.
Napsal: 16 dub 2022, 07:57
od lopez
Aj na STB bacha. Práve tie "značkové" to prevažne kodujú a nevieš to prehrať do PC.
Treba si pozreť STB čo ukladá nekodovane (je ich dosť).
Podobne som riešil DVD rekordér z HDD - SONY? alebo čo to bolo? - (proste značková záležitosť).
A problém bol že stroj zdochol a všetko ostalo na HDD. Na filmy srať.Ale chlap tam mal kamerové záznamy (kadejaké udalosti).
A nešlo ho (HDD) ani načítať - nech som robil čo som chcel.
Je to dosť prúser - ked sa človek ani k svojim veciam nevie dostať.
Zas na druhú stranu som ho zdrbal - že prečo si to nevypálil (nezálohoval) na DVD. Ved na to ten rekordér bol vlastne určený.
Napsal: 16 dub 2022, 08:14
od DedVseved
Nějaké nástroje na to jsou
https://github.com/openlgtv/epk2extract
ale zkušenost s tím nemám.
epk2extract is a tool that can extract, decrypt, convert multiple file formats that can be found in LG TV sets and similar devices.
Napsal: 16 dub 2022, 10:07
od Celeron
lopez píše:Zas na druhú stranu som ho zdrbal - že prečo si to nevypálil (nezálohoval) na DVD. Ved na to ten rekordér bol vlastne určený.
Pokud vím, tak HDD je prokazatelně trvanlivější médium než DVD.
Napsal: 16 dub 2022, 10:14
od xsc
Je i není. U HDD nikdy nevíš, jestli se ten den ještě roztočí, DVD hnijí postupně. HDD navíc můžeš při každém připojení k PC zavirovat, DVD už se nedá změnit.
Mám skoro 20 let stará DVD a 30 let stará CD, která jsou stále bez problémů čitelná.
Napsal: 16 dub 2022, 10:37
od lopez
Celeron - ale HDD bežal a bol plne funkčný 100%. Len ak som ho pripojil k PC? - tak som s ním nič nevedel spraviť (nič ani čítať ani formátovať). A to som skúšal kadečo aj LINUX.... + hrúzu aplikácii.
Ani zmeniť,zotreť MBR - ani Low level format.... proste nič. Podľa mňa aj v tom HDD bol "špecialny" firmware. Aby to šlo v tej mašine. A podľa toho predpokladám že keby som zohnal inú (takú istú) mašinu - tak dám 99% že by to nešlo ani tam.
Možno daaký hacker by to dal... - možno.
Je jednoduchšie - ked niekto také dačo kupuje? mrknúť či záznam kodovaný alebo nie. A podľa toho kupovať - či už STB alebo aj iné zariadenia.
Napsal: 16 dub 2022, 11:08
Tie HDD rekordery nemali bezny filesystem. Len nejaku jednoduchu tabulku a dalej uz len surove MPEG streamy.
Napsal: 16 dub 2022, 11:15
od lopez
rnbw - tak nejak a ako som písal ani firmware HDD nebol štandart. Však ináč by som ho zotrel,zmazal a predal. Ale s ním ani nehneš.
A to bol tuším Seagate - vyzeral štandartne. Len ked som zadal číslo - tak ti to vypíše že sa to vyrábalo "špecialne" pre takéto zariadenia.
V tom prípade som skončil.
Napsal: 16 dub 2022, 12:41
Firmware byva normany, ale mohol byt disk zamknuty heslom.
Viem, ze aspon do niektorych rekorderov sa v pripade poruchy HDD dal vlozit bezny disk z obchodu, akurat bolo potrebne specialne DVD s firmwarom. V ROM rekordera je totiz len bootloader - ten nacita firmware z disku alebo z DVD. Po nacitani firmwaru z DVD sa naformatoval disk, ulozil niekam na zaciatok firmware a potom to uz fungovalo.
Napsal: 16 dub 2022, 13:27
od PixelOrgy
Co to je za TV konkretne? Pro Samsung je treba toto, ale nezkousel jsem.
https://destroi-decrypt-samsung-tv-reco ... ormer.com/
Jinak Samsungy pouzivaji XFS filesystem, alespon u platformy Tizen, takze potreba linux/mac. Ta aplikace, co se ale divam, to umi stahnout primo po siti z te TV, takze asi i windows staci.
