autoradio pioneer Deh-1590R
Napsal: 29 pro 2006, 19:04
od bohdan
Zdravím, při zapojení autoradia, se radio i panel zapne. Bohuzel nevychazi zadny zvuk z repro. Repro je v pořadku. Po zapojeni jineho autoradia vse funguje. Prosim o radu, třeba se Vám to také stalo. Případně bych uvítala schméma tohoto autoradia. Diky moc Petra
Napsal: 29 pro 2006, 22:53
od Dikobraz
aktivováno MUTE nebo vadný koncák, asi.
Pionner
Napsal: 30 pro 2006, 07:45
od souba
Bohužel mám jenom Deh 605 a 725.
Pokud by to pomohlo dej e-mail.Pošlu.
Napsal: 25 zář 2008, 11:11
od SIDTIM
Určitě si prověř, v jaké stavu jsou repro v autě, včetně přívodů k nim. Žádný z přívodů se NESMÍ dotýkat země-kostry-auta! Při odpojených repro vyzkoušej ohmmetrem.
Jinak předpokládám, že máš reproduktory zapojeny správně, tedy ne nějak napříč přes výstupy koncového IO. Pokud je přítomen ISO konektor, zkontroluj, zda zapojení odpovídá normě.
Napsal: 25 zář 2008, 23:30
Presne tak - niekde je nieco zle zapojene. Bud rad, ze to radio ma ochranu a este si neodpalil nieco. Takze najprv vsetko skontroluj a zmeraj a zapinaj az potom.
Napsal: 27 zář 2008, 18:33
od lipko
Skús to zapojiť na stole s repro a sleduj. Ak to bude hrať tak je problém v zapojení v aute. Keď to kúri tak je preťažený koncák.
Napsal: 28 zář 2008, 13:39
od TOMY199
Radio už ide bola to moja chyba ,kontakty čo su na repro sa dotykali kostry.Ešte by to chcelo nove radio nevie mi niekto poradit aku značku mam kupit aby to malo dobri zvuk. A aby nesekalo CD ked tam dam subwofer niečo do 10 000sk.A ešte ma zaujima či sa oplati kupit radio z DVD to čo sa z radia vysunie monitor.
