S: Trafko
Napsal: 20 dub 2022, 19:16
od jano2
Zháňam malé trafko(okolo 10W), primár 230V, sekundár 380V. da sa niekde kúpiť?, nedarí sa mi to nájsť.
Napsal: 20 dub 2022, 20:52
Když si spočítáš převod, tak by to mohlo jít vyřešit obráceně zapojeným trafem 220/140-150V. Jde o to, jestli by se nepřetížilo původní sekundární vinutí tím připojením na vyšší napětí.
Napsal: 20 dub 2022, 21:08
od PavelFF
To myslíš vážně?
Napsal: 20 dub 2022, 21:27
od ferdislav
jesli ho nemají nikde v nabídce, mrkni na 240 /120 a zapoj jako autotrafo, pokud nepotřebuješ izolované od sítě?
Větší výkon by nebyl takový problém,ale tak malinké..
jestli to stojí za to, tak navinout na zakázku
budeš to usměrňovat? k čemu to bude sloužit?
Napsal: 21 dub 2022, 00:18
od Michal22
Musíš to hledat naopak.
Třeba Elektrokov Znojmo dělá 12 VA běžně:
http://www.elektrokov.cz/skladove-zasoby
Pokud se s nimi nedomluvíš napřímo, tak se dá koupit i jinde:
Emas.cz
Blbě jsem to napsal - hledej u Elektrokovu JOC E2020 - 0502
Napsal: 22 dub 2022, 08:48
od jano2
Ďakujem za reakcie, skúsim ho namotať,,,
