zaheslování disku
Napsal: 30 pro 2006, 08:47
od Cherokee007
potřebuji uchránit data před bratrem a tak sem si vytvořil novou partition a ted bych ji potreboval nejakym zpusobem zaheslovat aby na ni nemoch. Dekuji
Napsal: 30 pro 2006, 11:00
od Standa99
Pokud mas Win2000/XP (Professional, jde to i na Home, ale musis pouzit prikazy z commandlajny) a partitiony v NTFS, tak vytvor pro brachu novy ucet (nejlepe "User") a potom nastav kam muze nebo ne. Jde to nastavit na adresar a nebo partition na karte zabezpeceni (musi byt vypnute "zjednodusene sdileni"). Potom uz se pred nabehnutim Windows kazdy prihlasi pod svym uctem.
Existuji i jednoucelove aplikace (HideFolder atd.), nebo pouzijes cryptovani (TrueCrypt atd.) s heslem.
Napsal: 30 pro 2006, 11:15
od Kaca
ten true crypt bych bral i se mi libi ale neumi snim pracovat ucet nebudu delat potrebuju tu mit jen jeden
Napsal: 30 pro 2006, 11:23
od Crifodo
a jakou máš záruku, že ti nasranej brácha nenabootuje mašinu z diskety s DOSem a neodstraní partition i s datama?
tohle bych řešil jinak než technicky. Nekomplikuj si život.
Napsal: 31 pro 2006, 10:36
od Standa99
Je fakt, ze restrikce vyvolaji vetsinou nejakou touhu po odvete, ale kdyz uz, tak uz. Da se nastavit startovani pouze z disku, zaheslovat BIOS (vypnout "Boot menu"), poradna bedna ma vzadu oko na zamek (proti vniknuti do PC a resetu CMOS). Takze pokud nenestartuje z jineho zdroje, tak by nemel nic nicit. A ve Windows to osefovat podle svych predstav.
