PowerCube Remote - preco vyhorel zdroj?
Napsal: 25 dub 2022, 23:52
Zdroj v PowerCube Remote samovolne vyhorel, vraj vyrazil istic v celom byte.
Na diodovom mostiku zmizli (uhoreli) obe vystupne nohy. Cesta od AC N k mostiku uhorela tiez. Este su odpalene LA2 a RA1. Dalej to vyzera OK, zdroj (s IO PL3538) by asi aj fungoval.
Nezda sa mi navrh toho plosaku - vzdialenost mezdi AC N a + je velmi mala, tam to asi zacalo...
Napsal: 26 dub 2022, 08:59
od Michal22
Ha, tohle jsme v minulé práci distribuovali
No, já bych skoro tipl, že je ten můstek trochu poddimenzovaný, tak se v něm prorazila dioda, tím pádem to vzalo vše před ním.
Napsal: 26 dub 2022, 09:25
Potom by som cakal, ze nezmiznu jeho vyvody + a -, ale vstupne.
MB6F je vraj na 600V/0,5A (0,8A pri lepsom chladeni).
Napsal: 26 dub 2022, 09:34
od miroja
Ak v mostiku prerazilo diody, striedave napatie sa dostalo na vysup mostika a na hlavny filtracny kondik, co by mohlo sposobit uhorenie vystupu z mostika.
Napsal: 26 dub 2022, 10:08
Elyty nie su prerazene - ten pri mostiku je vporiadku, ten druhy ma zvysene ESR. Oba su 2,2uF/400V. Zaujimave je, ze kazdy je inej "znacky" (cinskej).
Napsal: 26 dub 2022, 10:16
od workhard
A není to od studeňáku? To hoření klidně mohl být dlouhodobější proces.
Napsal: 26 dub 2022, 16:41
od voitano
Pokud to nebyl zkrat ve spínacím tranzistoru v IO, tak prostě zkolabovala jedna z diod v můstku a bylo
Napsal: 29 dub 2022, 21:25
od Mysteri
Skôr sa prikláňam k teórii o ,,studenom spoji"..... Avšak všetko je možné. Za 40 rokov praxe som sa naučil už neteoretizovať o príčinách....
Napsal: 29 dub 2022, 22:22
Nie su tam ziadne stopy od dlhodobeho horenia. Len to zrazu prdlo.
Napsal: 21 kvě 2022, 12:50
Vymenil som poistku, mostik, oba elyty (pre istotu) a kusom drotu nahradil odpareny spoj od AC_N. Hodnota LA2 neznama, tak tom ju nahradil skratom. Funguje to.
