vypnutí relé u stmívače 0/1-10V
Napsal: 26 dub 2022, 15:25
Zdravím,
Mám soustavu LED osvětlení na zdroji se stmíváním 1-10V, potom mám ovladač, který umí dálkově řídit 0/1-10V. Funguje parádně, ale kvůli chybjející funkci na zdroji, neumí zcela vypnout. Při 0V stále svítí na minimum.
Dotaz zní, jaké relé, nebo obvod je potřeba, pro to abych se mohl třeba paralelně/sériově napíchnout na tento řídící signál a při dosažení 0V (nebo prostě méně než 1V) mi relé rozpojilo napájení zdroje - tzn. vyplo světlo?
https://www.t-led.cz/p/ovladac-dimled-r ... -4ch-69333
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 1400AB.pdf
Předem děkuji za odpověď.
