DELL - zničené MB
Napsal: 27 dub 2022, 22:55
od 2022
Zdravím.
Do Dellu natekla voda, a v servisu řekli, že výměna základní desky by stála skoro tolik jako novej.
Má vůbec cenu někde hledat MB z druhy ruky a nahradit to ručně? :|
Napsal: 28 dub 2022, 00:17
od makak
Zdá se, že ten letopočet si z nás utahuje, když se mám vyhnout silnějším výrazům.
Napsal: 28 dub 2022, 00:21
od workhard
Tahle otázka není až tak od věci, kdysi jsem sehnal desku do nefunkčního NTB asi za pětikilo a fungovala, ale jako univerzální postup bych to asi nedoporučil.
Napsal: 28 dub 2022, 00:23
od makak
Až na to, že v utopeném notebooku by asi bylo na odpis více věcí = všechno.
Napsal: 28 dub 2022, 00:44
od Kvicala_r
Ne nutně. Malá mi do běžícího Lenovo T430 vylila čistou vodu tak že tekla ven. Deska to schytala jen trochu, ale po okamžitém odpojení od všech napětí, vyčíštění a vyschnutí z něj datluju...
Jen jaksi tazatel zapomíná ve vláknech uvádět základní věci. Zde třeba typ :) A vzhledem k úrovni příspěvků začínám mít pochybnosti o jeho celkových schopnostech (nejen manuálních).
Napsal: 28 dub 2022, 05:56
od passion
Už tu takí týpkovia boli a nie raz. Tazatel položí otázku a potom sa tu baví, ako poniektorí dokážete nad takou píčovinou mudrovať aj 5 stránok. A sem tam nenápadne vloží nejakí klikací odkaz.
Napsal: 28 dub 2022, 12:15
od PotPalo
Staršie notebooky Lenovo majú klávesnicu v koryte, z ktorého vedú otvory dolu pod notebook, takže voda z obliatej klávesnice vytečie pod notebook a do vnútra sa nedostane. To sa nedá porovnávať s utopením.
Napsal: 28 dub 2022, 12:47
od LojzaFernet
Nebylo by nejdříve potřeba vědět, o jakém DELLu se bavíme? Je rozdíl utopený NB a pojlitý počítač, pomohla by taky fotka z vnitřku stroje, aby byl jasný rozsah poškození.
Napsal: 28 dub 2022, 12:50
od 2022
Je to Dell latitude e6430.
A otázka, zda má cenu hledat MB má svá opodstatněni bez ohledu na typ. V praci mi kolega tvrdil, že sice můzu mít stejný typovy označeni, ale i tak tam to MB nemusí pasovat.
Ale např. HDD funguje bez problémů - pripojen do desktopu, tudíz otestován.
Napsal: 28 dub 2022, 13:40
od LojzaFernet
Kolega má pravdu, jsou i podverze typu. Latitude jsou navíc firemně zaměřené NB a tudíž se počítá sice s náročným provozem, ale zase po ukončení životního cyklu uvedeného typu je není potřeba za každou cenu udržovat při životě. Tenhle typ už má leccos za sebou, tak bych ho už nekřísil a raději vložil energii do hledání nějaké vhodné náhrady. I ten disk, pokud byl zaplaven, bych okamžitě zálohoval, protože oxidace spojů za chvíli omezí jeho spolehlivost. A tak je to se vším v tom NB. :(
Napsal: 28 dub 2022, 17:36
od Celeron
Neházel bych flintu do žita. Bráchovi kdysi spadnul do vyhašenýho vápna jeden s prvních mobilů Philips Fiiz. Ihned vyndal baterku a hodil ho do kýble s vodou. Doma jsem ho naložil do destilky a pak ho několikrát propláchl destilkou a vysušil.
Když ho připojím na zdroj, zahraje a na displeji naběhne požadavek na pin. Dál jsem to nezkoumal, ale vypadá to, že po víc než 20 letech od vykoupání stále maká.
Napsal: 28 dub 2022, 17:56
od 2022
Tehdejší elektronika vs. současná elektronika. 8O
Napsal: 28 dub 2022, 21:38
od Kvicala_r
2022 píše:Je to Dell latitude e6430.
Tak na těchto už sem opravoval asi tři desky - takže je šance, že by se našla taková porouchaná ale opravitelná
Ano od toho je snad ještě modelové číslo a případně nějaká identifikace na boardu přímo. šlo o detail, jestli je to klumprt starý 15 let nebo rok...
Napsal: 04 kvě 2022, 21:15
od 2022
https://ibb.co/x81sCcL
Zdravim, jak sundat tu "mříž", co mi bráni v přístupu k MB?
Povolil jsem všechny šroubky, ale i tak se to ani nehne.
:idea:
Napsal: 04 kvě 2022, 21:36
od PotPalo
K doske sa lezie z druhej strany. Použi mozog.
