Stránka 1 z 3
Autonabíječka - odešly kontrolní diody? oprava?
Napsal: 30 dub 2022, 15:51
od kolovratek7
Ahojte,
tak po 10 letech občasného používání mi po připojení 12V baterky a zapnutí nabíječky problikly kontrolní diody ukazující stav nabíjení a už nesvítí.
Zkoušel jsem měřit napětí na 12V baterie do motorky a vypadá to, že nabíječka funguje, ale ty diody už nesvítí. Baterku jsem raději dobít nezkoušel a rád bych to opravil, pokud mě někdo nasměruje, co případně a jak přeměřit. Každému moc děkuji za radu.
Tady naměřené hodnoty:
- baterka sama o sobě cca 12,6V
- když mám nabíječku v zásuvce a připojené konektory na nabíjení k baterii, tak na baterii nanaměřím cca 16V - nabíječka je vypnutá
- stejný případ jak předchozí, ale když je nabíječka zapnutá tak cca 15V
Trošku mě zaráží, že když je vypnutá, tak naměřím digitálním voltmetrem více voltů, ale zkoušel jsem to několikrát a vždycky stejný výsledek.
Napsal: 30 dub 2022, 16:01
16V je hrozne vela, to je na znicenie baterie.
Napsal: 30 dub 2022, 16:36
od davemh
16V na baterii při vypnuté nabíječce? Co baterka v multimetru?
Napsal: 30 dub 2022, 19:21
od kolovratek7
davemh píše:16V na baterii při vypnuté nabíječce? Co baterka v multimetru?
Co by s ní mělo být? Vypadá úplně v pořádku. Nedávno jsem tam kupoval novou. To by mi asi nic neukazovali, kdyby byla špatná ne?
Napsal: 30 dub 2022, 20:11
od bdn
Z fotky je vidět, že nabíječka není nic extra složitého. Normálně si vezmi tužku a papír obkresli si desku, součástky, spoje... Z toho si udělej schéma. Potom vezmeš multimetr a jednotlivé součástky proměříš. Některé půjdou zcela určitě proměřit v desce bez nutnosti vypájení...
Napsal: 30 dub 2022, 22:30
od Michal22
Pokud je nabíječka vypnutá a na akumulátoru naměříš 16V, tak je něco špatně.
Nejspíš to měření.
Nebo ta nabíječka není zase tak moc vypnutá...
Napsal: 01 kvě 2022, 07:58
od mi-ro
Přidám se k Michalovi. Tvoje měření nedává logiku. Něco je jinak než píšeš.
Napsal: 01 kvě 2022, 09:28
od dj_Paul
Ten ON-OFF je přepínač a na sekundární straně trafa. Vedou do něj dva dráty z trafa a jeden do desky.
Tímto jeho ON-OFF funkci nechápu. Nabíječka takto nemůže být vypnutá
Napsal: 01 kvě 2022, 10:06
Jestlipak TŘEBA se to "ON-OFF" nemá týkat jen tý indikace nabití a ne samotnýho vypínání a zapínání nabijáku??? V návodu na nálepce (obrázek
https://i.ibb.co/khqfWxM/IMG-20220430-092702.jpg ) je jasně napsáno NEJDŘÍV ODPOJTE OD SÍTĚ 220V A AŽ PAK OD AKUMULÁTORU. Takže ergo kladivo, žádnej vypínač celý nabíječky TAM NEJSPÍŠ VŮBEC NENÍ !!!!!!
Napsal: 01 kvě 2022, 10:39
od mi-ro
Co se dá z fotky vyčíst, tak horní "vypínač" není vůbec vypínačem ale oba dva přepínače vedou na odbočky trafa. Tedy jeden slouží k přepínání 6/12V a druhý zřejmě k volbě proudu nabíjení. Ale vypínač to není. Na štítku nejspíše špatný popis. A primár je připojený fixně.
Napsal: 01 kvě 2022, 11:19
od Kremik
Ano, na štítku chybí údaj co horní čudl zapíná, pravděpodobně FAST, ale také by to mohlo být udržovací nabíjení. POWER to rozhodně není.
Protože fotky jsou uloženy někde v tramtárii a ne zde jak by správně měly být, ani po úporné námaze jsem neviděl stranu součástek. Ale podle spojů je celá horní půlka jen "voltmetr" a na nabíjení nemá žádný vliv.
Spodní půlka je jen graetz, ze kterého jde štrum přes malý odpor, nebo diodu, nebo sprostě jen propojku přímo do baterky. Takže nabíječka jako taková bude fungovat pořád stejně, jen neukazuje.
Napsal: 01 kvě 2022, 11:40
od Lukas-Peca
Jste borci. Já bych podobný výrobek neměl odvahu strčit do zásuvky, ne tak ještě ho nechat někde zaplý bez dozoru.
EKKAR: upozornění na to, že se má nabíječka nejprve odpojit od sítě a pak teprve od baterky je kvůli tomu, aby jiskra při odpojování baterky nezapálila výbušnou směs plynů, která v baterce vzniká při přebíjení.
Napsal: 01 kvě 2022, 11:41
od patrikvarga
Kremik píše:Ano, na štítku chybí údaj co horní čudl zapíná, pravděpodobně FAST, ale také by to mohlo být udržovací nabíjení. POWER to rozhodně není.
Napsal: 01 kvě 2022, 11:59
od Kremik
Hm, tak na baterku do motorky budou i ty 2A docela dost..
Napsal: 01 kvě 2022, 12:41
Lukas-Peca píše:Jste borci. Já bych podobný výrobek neměl odvahu strčit do zásuvky, ne tak ještě ho nechat někde zaplý bez dozoru.
Jo - jenomže kdyby tam byl síťovej vypínač, musel by návod znít "VYPNĚTE NEJDŘÍV NABÍJEČKU SÍŤOVÝM VYPÍNAČEM", nebo ty to vidíš jinak?
Každopádně i podle fotky je to verk, tloušťka nabíjecích kabílků je odpovídající tak trojici, nanejvejš pětici zrzavejch zpíčichlupů v PVC izolaci - a tím chtějí prohánět 8A ??? Dyk by se od toho ty káblíky rozsvítily a izolace by z nich stekla jak led z vokapu !!!
