Nerozumím zapojení usměrňovače
Napsal: 03 kvě 2022, 10:41
od kutilmil
Nerozumím zapojení usměrňovače. Poradí někdo jak to konstruktér myslel?
Napsal: 03 kvě 2022, 10:56
od teufel
Pokud by u vinutí vpravo byla místo rezistoru dióda, tak je to v pořádku. Takhle je to blbost, ledaže by autor zapojení z nějakého neznámého důvodu chtěl zvětšit R.C. (Ripple current) kondenzátoru. Že by proto, aby dřív odešel?
Napsal: 03 kvě 2022, 13:05
od ZVUK2000
Nebo zase pokus o nabíječku.
Napsal: 03 kvě 2022, 15:01
od kutilmil
Zapojeniu s diodou by som aj ja rozumel.
Napsal: 03 kvě 2022, 15:32
od Kremik
Jak je to výkonné a co to mělo napájet? Trafo má plechy normálně prokládané, nebo s mezerou jako má např. výstupák? Ještě by bylo dobré zakreslit orientaci těch sekundárů.
Napsal: 03 kvě 2022, 15:40
od Artaban001
pravá strana obvodu na schématu je kandidát na brzké zničení elektrolytického kondenzátoru. Doporučuji překontrolovat správnost zřejmě obkresleného schématu. Nesymetrický nabíjení lze přece udělat i prostým překlenutím jednocestného usměrňovače odporem a elektrolytický kondenzátor postrádá smysl.
Napsal: 03 kvě 2022, 15:53
od Standa33
Třeba to konstruktér navrhoval jako přesytku. Při zvýšení napětí na kondu se zvýší proud druhým vynutím a tím i mag.jádra a dojde k stabilizaci napětí.
Napsal: 03 kvě 2022, 16:13
od kutilmil
1. Obkreslené to je dobre
2. trafo má výkon 2,6VA 2x12V
3. Je to zdroj pre hladinové relé DTH 12A
Napsal: 03 kvě 2022, 16:18
od Kremik
Proč tady polemizujete nad nějakým kondem, když zatím vůbec nevíme, jakou má ten odpor hodnotu?
Taky se přikláním ke stabilizátoru. V jednoduchosti je genialita.
Napsal: 04 kvě 2022, 14:21
od kutilmil
Odpor mal hodnotu 300 ohm.
Napsal: 04 kvě 2022, 22:02
od pepik9
Podle návodu jsou elektrody napájené střídavým proudem, takže asi chyba ve výkrese.
Napsal: 04 kvě 2022, 23:02
od kutilmil
Ano to sú. Z trafa je este odbocka na elektrody. Tu som nekreslil.....
