Poblikávání led žárovek
Napsal: 09 kvě 2022, 19:35
od tygrik
Dobrý den. zjstil sem zajimavého jevu. V jedné místnosti používám led žárovku v druhé taktéž. Kdyz svítí jedna tak je to v pořádku ale kdyz svítí obé tak jedna z nich začne blikat. Kde mam hledat problém prosim.
Napsal: 09 kvě 2022, 19:56
Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině používají měnič se střídačem, kterej je napájenej přes usměrňovač a kondík (filtrace) na 400V. Takže spolu s nějakou indukčností to může zakmitávat, nebo se projevujou nějaký parazitní přechodový odpory. Ten větší proudovej odběr klasickou žárovkou by to měl prorazit a tomu kmitání aspoň zčásti zabránit.
Napsal: 09 kvě 2022, 20:15
od ZVUK2000
EKKAR píše:Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině .
Ale on popisujete přesný opak na co narážíš. Ano pomáhá to pokud bliká vypnutá LED. Ale on píše že bliká pokud zapne obě. Když svítí každá samostatně tak je to O.K.
Napsal: 09 kvě 2022, 20:27
Ano - a jestli tam má vinou oxidace kvůli malým proudům LEDek zoxidovaný kontakty vypínačů a na nich přechoďáky jak prase, takže ve spojení se vstupní kapacitou LEDek mu to dělá relaxační oscilátor, ta žárovka mu pomůže tu oxidovou vrstvičku "propálit" ... a bude mít na pár dní až tejdnů pokoj, jenže pak to vinou oxidace začne zas. Tak zas na jedno-dvě zapnutí připojí žárovku a zas ty oxidy větším proudovým odběrem prošvihne ...
Napsal: 09 kvě 2022, 20:38
od jirka5
Když LED žárovka začne poblikávat, je to obvykle známkou toho, že pomalu odchází do ledkového nebe. V tomto případě bych nejprve začal hledat vakl v objímce (napružit kontakty), ve svorkách, ve vypínači, atd a měřil napětí na žárovkách. Pak bych zkusil ty žárovky postupně vyměnit za jiné. Nepomine-li ani potom tento jev, tento jev, tak je to něco mezi nebem a zemí, nejpíše ty žárovky spolu tímto způsobem rozmlouvají :lol: .
Napsal: 10 kvě 2022, 17:19
od vicious
Skús ich len tak prehodiť medzi sebou, či sa to bude opakovať.
Napsal: 10 kvě 2022, 20:06
od jurosdi
Možno napíšem úplnú blbost,ale nemôže dochádzat k javu,že svetlo sa frekvenčne odlišuje a vytvára efekt blikania?
Napsal: 11 kvě 2022, 08:33
od Maxipes_
Máš pravdu (s tou blbostí) :)
Napsal: 11 kvě 2022, 20:04
od jurosdi
Len ma napadla súvislost s akustickým kratom.... dva meniče v protifázy celkový výkon nezdvihnú,ale navzájom sa v určitých momentoch negujú..
Napsal: 11 kvě 2022, 21:22
od PotPalo
Môžu sa rušiť ich zdroje. Odfláknutá filtrácia, rušenie na vedení, a zároveň citlivosť na rušenie na vedení. Takže jedna LED ruší tú druhú. Čo to robí s rádiovým FM signálom ani nechcite vedieť.
