Osvětlení modelu
Napsal: 30 pro 2006, 17:02
od Salvatore
Všechny zde srdečně zdravím a jestli mohu, popíšu svůj problémek. Mám rádiem řízený model - mám jich tedy víc, je to i moje práce, ale tohle je mimořádná věc - auto s maketovou karoserií, které bych chtěl rozsvítit. Už jsem dělal světla na menší modely, kdy se dávalo max 8 LED, které se zapínaly vypínačem, takže žádná věda. Pro Vás příznivce elektroniky jistě ani to nové nebude žádná věda, ale já se moc neorientuji, tak bych potřeboval poradit.
Celkově na autě bude 24 LED - přičemž bych chtěl aby se jedním dip vypínačem zapnuly:
Parkovací světla - dvě normální LED vzadu (červený) čtyři vepředu (bílý) a pět na střeše (žlutý) - všechno normálně málosvítivý
Druhým vypínačem potkávací světla - jen dvě vysokosvítivý bílý vepředu
Dálkový - další dvě bílý vepředu
Mlhovky - dvě žlutý
Rampa 1 - dvě bílý
Rampa 2 - tři bílý
od potkávacích je to vlastně všechno vysokosvítivý - až sem bych to asi zvádl, takže teď mám teprve dotaz
Šlo by udělat, když na motor jde 0V - aby se vzadu rozsvítily dvě brzdový světla? A když jde na motor napětí v nějaké polaritě (to znamená, že se točí určitým směrem a auto couvá) aby se vzadu rozsvítily dvě bílý?
Napětí můžu mít - buď 7,2V trakční aku, nebo s ohledem na dost místa můžu dát ještě přídavný baterky na světla. Pak bych si moc vážil toho, kdyby byl někdo schopen mi poradit s výpočtem odporů, abych nemusel ke každé LEDce tahat zvlášť dva dráty, protože do série to moc spočítat neumím.
Auto jsem vyfotil a udělal jednoduchou stránku kde je vidět jak to celý vypadá!
http://salvatore.xf.cz/hl/
Napsal: 30 pro 2006, 18:35
od meno
V skratke:
K LED :
R=(U-Uf)/If
U-napájacie napätie
Uf - úbytok napätia na LED (ak sú v sérii tak súčet)
If - prúd LED (normálne je to 20mA)
K tomu ovládabiu DIP prepínačmi -je to len o drotovaní niet čo vysvetľovať
K tomu brzdovému a parkovaciemu svetlu: To brzdové sa od napätia na motore nedá určiť ! 0V je len na stojacom motore ak sa ešte motor točí je tam nejaké indukované napätie !
Napsal: 30 pro 2006, 18:38
od Sendyx
Ale to se dá odvodit, třeba od trendu napětí.
Napsal: 30 pro 2006, 18:48
od Salvatore
co to znamená trend napětí? Je to složitá konstrukce? Jinak tím, že to auto jede pomaličku, tak by mi to právě stačilo i jen při zastavení.
Napsal: 30 pro 2006, 19:05
od DjRix
Od trendu napětí myšleno tak,že se bude snímat,jestli napětí klesá či vzrůstá,když klesá,vyhodnotím to jako brždění a rozsvítím brzdový světla.
Napsal: 30 pro 2006, 20:00
od meno
DjRix píše:Od trendu napětí myšleno tak,že se bude snímat,jestli napětí klesá či vzrůstá,když klesá,vyhodnotím to jako brždění a rozsvítím brzdový světla.
Trošku zložité na vyhodnotenie nemyslíš ?
Ale keďže je ten model ovládaný diaľkovo vhodnejšie by bolo na výstup prímača DO ktorý spína motor pripojiť vhodne zapojené tranzistory (prípadne nejakú logiku) ktoré bude spínať brzdové svetlá a parkovacie svetlo ! Nepoznám podrobnosti toho prímača DO tak som to napísal len všeobecne !
Napsal: 30 pro 2006, 20:46
od rezis
Bracha je modelar sice letecky ale rikal ze se delaji regulatory s vystupem pro brzdove svetlo. Tu zpatecku bych bych vyresil odporem a diodou do baze tranzistoru. Napajenou vyvodu na motoru. tedy pokud budes mit zvlast napajeni.
Napsal: 30 pro 2006, 21:09
od Salvatore
Díky všem, hlavně za ten vzorec - nicméně regulátor s výstupem na brzdové světlo bude jistě cenově mimo moje možnosti. Brzdovky to tedy asi mít nebude
Napsal: 30 pro 2006, 21:38
od SEL
To máš ovládaný klasickou RC soupravou? Pokud ano jde vyhodnocovat šířku pussů a podle nich spínat světla. Pokud máš volný kanál lze ovládat všechna světla.
Napsal: 30 pro 2006, 21:44
od Salvatore
SEL píše:To máš ovládaný klasickou RC soupravou? Pokud ano jde vyhodnocovat šířku pussů a podle nich spínat světla. Pokud máš volný kanál lze ovládat všechna světla.
Volný kanál bohužel nemám - 1. řízení, 2. plyn, 3. řazení (manuálně řazený tříkvalt)
Řídím to klasickou volantovou soupravou a ty se víc jak tříkanál nedělají...
Napsal: 30 pro 2006, 21:49
od Sendyx
Určitě se to dá spáchat, ale špatně se to řeší na dálku...
Napsal: 30 pro 2006, 21:55
od SEL
Ty brzdy a zpátečka by šly řídit vyhodnocováním šířky pulsů na plynu. Pokud potřebuješ další kanál tak buď další vysílač s přijímačem a nebo rozšířit stávající 3 kanál např na 5 kanál. Takto jsem upravoval XS6 na 6 kanál (pouze vysílač, přijímač byl použit 7 kanál).
Napsal: 30 pro 2006, 21:58
od meno
Tak jak píše Sendyx !
Veď v tom modely musí byť nejaký prímač toho dialkového ovládania. Niekde tam musia byť nejaké tranzistory čo spínajú motor pre chod dopredu , dozadu. Stačilo by doplniť dalšie 2 tranzistory jeden by zopol ak je zopnutý chod dozadu a druhý ak sú obidve spínacie tranzistory motora rozopnuté motora rozopnuté.
Napsal: 31 pro 2006, 00:16
od Salvatore
No to rádio rozšířit asi zcela jistě nepůjde. Jde to u velkých páčkových. To moje je tohle:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=78&zbozi=1028
Ty tranzistory který spínají motor jsou uzavřený v krabičce, který se říká regulátor. Víc o ní nevím
Když jsou brzdovky takový problém, stačilo by mi, kdyby mi někdo poradil s tou zpátečkou. Myslím si, že potřebuju diodu, která to pustí jenom jedním směrem a tranzistorek, který sepne a rozsvítí ji?
Jak na to?
Znova díky všem za trpělivost.
A vlastně ještě jeden dozaz. Jak se to teď řeší s tišťákama? Já to naposledy maloval štětcem a pak leptal kyselinou - to už je asi pryč ne?
Napsal: 31 pro 2006, 02:12
od SEL
XS6 (Graupner) je taky pistole na auto. Řešil jsem to tak, že jsem odpojil signál z VF modulu, ten zpracoval procesorem (první 3 kanály prošly tak jak jsou, a 4, 5, 6 kanál generoval procesor) a výstup z procesoru šel zpět do VF modulu.
Jediný co je podle mne schůdný je napojit procesor na přijímač paralerně s ovládáním motoru a vyhodnocovat šířku pulsů (<1,5ms zpátečka, 1,5ms brzda, popřípadě pohrát si s programem aby zapínal brzdu při zkracování pupsu v rozmezí 1,5 až 2 ms. V tomhle neni žádnej problém, je to naprosto schůdná cesta.
Další eventualita je napojit na motor optočlen aby se otvíral pouze při zpátečce sa výstupem spínat LED (přes tranzistor). Ale ta první varianta má více možností použití.
Plošňáky se kreslí na PC, a vyrábějí fotocestou, nebo tisknou na laserovce, popřípadě kreslí plotrem. Prý se dají i frézovat NC mašinou. Leptá se to Cloridem.
