Osciloskop C1-94/S1-94 oprava
Napsal: 11 kvě 2022, 21:35
od byl3x
Dobrý den,
dostal jsem osciloskop S1-94, který byl ještě pořád s plombami z továrny, žhaví, vepředu svítí indikátor(po studeném startu čas od času sníží svit na chviličku a pulzně), ale nedaří se mi nic zobrazit na displeji. Mohl by mi někdo prosím poradit, co by mohlo tento problém způsobovat?
Napsal: 11 kvě 2022, 22:06
od kokun
A těch několik desítek vláken už jsi prošel? Když si zadáš do hledání: C1-94.
Když už jsi (na téma: Osciloskop C1-94/S1-94) otevřel nové vlákno, což je v podstatě proti Pravidlům :wink:
Napsal: 11 kvě 2022, 22:20
od byl3x
kokun píše:A těch několik desítek vláken už jsi prošel? Když si zadáš do hledání: C1-94.
Ano, prošel jsem je, ale nenašel jsem nic, co by popisovalo podobný problém a ptát se na jinou otázku než bylo téma jiných vláken mi přišlo divné, ale jestli to doopravdy porušuje pravidla, tak to smažu.
Napsal: 11 kvě 2022, 22:43
od kokun
Jsi tu nový, tak máme trochu pochopení.
Teď už (celé) vlákno nesmažeš - to mohou jen admini a moderátoři.
Když už jsi ale ta vlákna procházel, tak sis měl některé (tobě nejbližší) vybrat a v něm volně navázat se svým problémem.
Ale právě že jsi tu nový, tak bys měl mít ta naše Pravidla čerstvě v paměti.
Ty je totiž porušuješ už podruhé - zbytečně cituješ celý, předchozí příspěvek - Pravidla: bod 4f ) :!:
Neber to jako moralizování - je to fakt.
Budeš ale muset začít nejprve sám - začít s měřením a pak teprve s dotazy. Ale nenech se (mnou) odradit - určitě se k nějakému řešení dostaneš.
Napsal: 11 kvě 2022, 23:32
od SMITH
Pozri to to
Napsal: 13 kvě 2022, 00:23
od kulikus
Zkus chvíli opakovaně promačkávat/protáčet přepínače. Mohou mít zoxidované povrchy kontaktů a tyto úkony izolační oxid snad ošoupou. Někdy to pomůže.
Napsal: 16 kvě 2022, 21:35
od kulikus
Pokud nepomohlo, propájej nohy trandů a pak ostatních součástek. Tyto stroje mají studeňáky.
Napsal: 16 kvě 2022, 22:29
od Kremik
Nepájej zbytečně kde netřeba. Skontroluj VN pro obrazovku. V měniči jsou dvě problematické diody.
Napsal: 20 kvě 2022, 22:22
od Mysteri
Pomerať napájacie napätia, VN, žeravenie, atď.... Asi bude treba už v tomto veku povymieňať elyty. Ja u svojho som postupne túto métu takmer komplet dosiahol už v r. 2013 :wink:
Ale základ pre zobrazenie je mať správne navolenú funkciu automatiky (vysunuté tlačítko). Potom vytočiť jas naplno a pohýbať poťákmi X a Y úrovne (toto info ber, iba, ak si totálny začiatočník v práci so scopom).
