Stránka 1 z 3
Akumulátor 5V a co nejvyšší kapacitou
Napsal: 15 kvě 2022, 16:13
od markoni
Zdravím
Nevím jestli se někdo zabýval technologii nebo ví jak vyrobit akumulátoru 5 V nebo takhle potřeboval bych koupit akumulátor 5V ne více ale taky ne méně, to znamená žádné stabilizátory.Já vím že to má určité zákonitosti na článek a podobně .Namítnete že ať si dám power banku ale pro mne na ten účel je moc veliká co do rozměrů se týče. díky
Napsal: 15 kvě 2022, 16:38
od ZdenekHQ
A nechtěl by jsi k tomu ještě létající koberec a vodou ředitelný cín na pájení kontaktů?
Napsal: 15 kvě 2022, 16:50
od Kremik
Power banka obsahuje stabilizovaný měnič, jehož použití v dotazu zamítáš. Většinu prostoru power banky však zaujímá li-ion akumulátor, který má příznivý poměr objem/výkon. Pokud ti ani takový článek nestačí, pak budeš svůj záměr muset buď přehodnotit nebo jeho řešení přenechat následujícím generacím.
Zatím ti musí stačit buď 4 NiMH v sérii nebo 1 NiMH + 1 li-ion.
Napsal: 15 kvě 2022, 16:52
od termit256
Nic takoveho co ti bude neustale drzet 5V neexistuje. Kup si liion utajene kapacity a velikosti a dej k tomu menic jako vsichni ostatni na svete.
Napsal: 15 kvě 2022, 17:27
od Celeron
ZdenekHQ píše: vodou ředitelný cín na pájení
Něco podobnýho existuje, pájecí pasta XG50 přece.
Znám jednoho, co ji opravdu ředí vodou.
Napsal: 15 kvě 2022, 17:35
od ZdenekHQ
Jojo, pájecí pastu ředitelnou vodou mám. Ale ze zásady ji nepoužívám, už té ostudy bylo dost. Musí se po pájení pořádně vysušit, jinak svody a průšvih. Velmi ochotně voda drží hlavně pod širokýma pouzdrama SMD. V troubě je to asi jedno...
Napsal: 15 kvě 2022, 18:25
od sis2
ZdenekHQ píše:A nechtěl by jsi k tomu ještě létající koberec a vodou ředitelný cín na pájení kontaktů?
A ještě dvě věci z této oblasti jsme s kamarády kdysi stanovili: sprej na vlny a akustická dioda
Sprej na zviditelnění vln je jasný. Akustická dioda byla myšlena do dveří z obýváku do kuchyně - aby jedním směrem snadno procházely požadavky na jídlo a pití, ale druhý směr (její blbý kecy z kuchyně) by izolovala...
Větší verze podobných vlastností pak byla pro kanceláře a zasedačky.
Napsal: 15 kvě 2022, 19:24
od barnodaj
Napsal: 15 kvě 2022, 20:06
To budu len dva NiMH clanky v serii.
Napsal: 15 kvě 2022, 21:43
od BOBOBO
Ještě nám vyjev proč 5 bez tolerance . Jinak se to blíží dvěma článkům LTO .
Napsal: 15 kvě 2022, 23:56
od Celeron
Bobo, už jsi viděl LOTO v jiný velikosti než 18650 (1,3Ah a nebo M12 prizmáky 30-45Ah? Na to že je to cca 4 roky stará technologie se kolem toho zas tak moc neděje a nepíše. A dost se kolem toho mlží, sice snesou hodně cyklů a velký proudy ale prý shnijou za 7-10 let ať se drbou do mrtí a nebo použijí jen pár cyklů.
Mě by se šiklo něco s kapacitou 2,5-3Ah, prostě jako jsou A123 2,6Ah "monočlánky".
Napsal: 16 kvě 2022, 10:33
od markoni
BOBOBO píše:Ještě nám vyjev proč 5 bez tolerance . Jinak se to blíží dvěma článkům LTO .
Tak jdu z pravdou ven já potřebuji modul ESP32 Cam a ten akumulátor umístit do krabičky od mýdla, na tom modulu je i možnost vstupu 3.3 V ale ta například Baterie typ 18650 3.6V starosti mi dělá ty 3 desetiny Voltu bude to vadit? diky
Napsal: 16 kvě 2022, 11:08
od dobrman
k ESP32 jsem koupil
tohle, má to výstup 3V a 5V a zároveň i microUSB přes který to jde dobíjet
Rozměrově je to jen o málo větší než ta 18650
Napsal: 16 kvě 2022, 11:09
od termit256
Podivej se kolik ma voltu baterie plne nabita a kolik vybita. Uvidis ze bez stabilizatoru se neobejdes. Pouzij tam nejaky malicky buck/boost menic kteremu je jedno jestli je vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni, nejlepe s hlidanim podpeti abys baterii neznicil a pouzij takovou liion ktera se ti tam vejde. Tech obvodu se dela mraky a nezabere to moc mista. Da to trochu prace navic, ale porad lepsi nez tam cpat nejakou exotickou baterii kterou budes nasledne problematicky shanet a nabijet a ktera stejne tvuj problem nevyresi.
Napsal: 16 kvě 2022, 11:54
od markoni
termit256 píše:Podivej se kolik ma voltu baterie plne nabita a kolik vybita. Uvidis ze bez stabilizatoru se neobejdes. Pouzij tam nejaky malicky buck/boost menic kteremu je jedno jestli je vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni, nejlepe s hlidanim podpeti abys baterii neznicil a pouzij takovou liion ktera se ti tam vejde. Tech obvodu se dela mraky a nezabere to moc mista. Da to trochu prace navic, ale porad lepsi nez tam cpat nejakou exotickou baterii kterou budes nasledne problematicky shanet a nabijet a ktera stejne tvuj problem nevyresi.
doporuč mi něco aby se to vlezlo do krabičky já nemám takový přehled ani akumulátorech ani v měničích a dalších komponentech a hlavně aby se to dalo koupit tady z aliexpressem nebo podobným si netykám
nejlépe na aukru , tady přikládám velikost krabičky díky
