Delička frekvenie
Napsal: 30 pro 2006, 17:47
od zawin
Caute. Hladam nejaku schemu deličky frekvencie na čitač od 80MHz a potrebujem aby meral až do 1GHz. Dakujem
Napsal: 30 pro 2006, 18:22
od Hill
Docela dobrou sondu s děličkou prodává Flajzar (mezi Ostatní měřicí technikou). Je to 1:100, zvládá spolehlivě na vstupu 1,3GHz, takže na výstupu stačí čítač do 13MHz, klidně i Metex 3850.
Napsal: 30 pro 2006, 20:34
od MirrA1
Já tu děličku od flajzara používám k čítači a jsem s ní spokojenej, takže ju můžu jen doporučit
Napsal: 30 pro 2006, 23:25
od mety
Použiva sa na to obvod SAB6456
Predaval ju napr.
www.avelmak.sk
Napsal: 31 pro 2006, 08:49
od zawin
No ja by som si ju radsej postavil nema niekto schemu?
Napsal: 31 pro 2006, 14:24
od Hill
A máš dostatek zkušeností s UHF technikou? Rozmísťování součástek, vedení spojů, to všechno se podepisuje na tom, jestli ta dělička chodí či nechodí, případně chodí, ale nepravidelně mění dělicí poměr, takže kecá. Na to samotné schéma nestačí. Proto doporučujeme vyzkoušenou sondu místo stavby, ale dělej, jak myslíš.
Najdi si v katalogových listech prescaler a zkus katalogové zapojení.
Napsal: 01 led 2007, 09:35
od tatous
Pomerne slusnou delicku U813BS - SP /64/128/256 v pouzdru SIP6, lze sehnat za prijatelnou cenu u PSElectronic na adrese
http://www.pselectronic.cz . Pokud budes chtit, schema i datasheet mam.
Napsal: 01 led 2007, 20:55
od WLAB
zawin píše:No ja by som si ju radsej postavil nema niekto schemu?
Stejne musis pouzit IO, ktery to deleni realizuje, zbytek pak uz neni extremne slozity - uprava signalu na vstupu + ochrana IO a na vystupu nejaky tvarovac. Na vf strane je treba respektovat pravdila navrhu vf obvodu.
Pokud nehodlas pouzit specializovany obvod (proc?) tak jsi silenec a muzes to poskladat z bistabilnich KO s vf tranzistory
Napsal: 02 led 2007, 12:00
od zawin
Este sa chcem spytat keby som sa teda rozhodol postavit stavebnicu kde v SR ju kupim?
