Identifikace magnetického snímače
Napsal: 17 kvě 2022, 16:48
od Victronix
Ahoj,
mám servopohon DA 74C. Zpětná vazba polohy servopohonu se běžně snímá potenciometrem. U tohoto servopohonu se poloha snímá integrovaným obvodem v pouzdru SO8 (SOIC8). Pod plošným spojem, s obvodem, se nachází magnet, který se otáčí podle polohy servopohonu.
Nenacházím.
EDIT: Možná jsem měl upřesnit, že se střed magnetu, pod IO, otáčí kolem středové osy protínající střed IO kolmo na plošný spoj. Takže IO nepočítá impulsy, ale snímá otáčení severu a jihu magnetu vůči IO. Viz další obrázek.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 17 kvě 2022, 17:08
od Artaban001
Třeba je to dvojitý Hallový spínač, nebo dvojitá Hallova sonda
Napsal: 17 kvě 2022, 19:01
od barnodaj
Zkus hledat něco podobného:
Napsal: 17 kvě 2022, 19:12
od Victronix
Tento typ jsem také našel.
Zajímá mě, co je na té desce.
Myslím, že to bude spíše na zakázku, nebo přeznačené.
Napsal: 17 kvě 2022, 19:35
od barnodaj
Podle toho, co je vidět na desce, že by nějaký melexis???
Napsal: 17 kvě 2022, 19:50
od Victronix
Popis na součástce neodpovídá, ale něco takového to bude.
Mě zaujal ten princip snímání polohy. V jiném servu jsem to ještě neviděl.
Úplně to svádí to někde použít.
Napsal: 17 kvě 2022, 20:02
od barnodaj
Pro jednoduché snímání jsou i s analogovým výstupem a cena kolem stovky není hrozná.
Napsal: 17 kvě 2022, 21:50
od termit256
Tyhle snimace nejsou zas takova vyhra jak vypadaji na prvni pohled. Je treba si uvedomit, ze vystup z mag. sminace je analogove napeti ktere se prezene pres AD prevodnik a podle toho signal vypada. Kmita to na urovni cca 3 LSB. Nekde to vadit muze, jinde nemusi. Je s tim treba ale pocitat. Opticky enkoder to neni.
