Výdrž baterii
Napsal: 25 kvě 2022, 11:01
od markoni
Zdravím
Pro někoho to může být směšné že se na to ptám když jsem tady tak dlouhou dobu, ale když mám akumulátor 3000 mAh a spotřeba se pohybuje dejme tomu okolo 150 mA tak kolik hodin to vydrží ? díky
Napsal: 25 kvě 2022, 11:24
Jednoduše:
3000 : 150 = 20.
Teoretická výdrž zdroje bude 20 hodin chodu přístroje, v reálu bude záležet na tom, jak rychle spadne napětí už skoro vybitý baterie vlivem zvýšenýho vnitřního odporu pod dolní mezní napětí napájenýho zařízení.... Takže pro jednu baterii to bude 18 hodin a pro jinou třeba jen 10.
Napsal: 25 kvě 2022, 12:53
od PavelFF
Je trochu divné, že se takto ptáš, tak to poněkud rozvedu.
Kapacita baterie je SOUČIN!
Součin proudu (mA) a doby trvání (h) => mAh
Abys dostal z kapacity zpětně neznámý čas(h), musíš součin(mAh) vydělit známou veličinou - proudem(mA).
3000 mAh : 150mA = 20h
Když potřebuješ proud a znáš čas, vydělíš časem.
3000mAh : 20h = 150mA
Důležité je, aby na konci souhlasily jednotky. Nesmí vyjít čas v A nebo proud v hodinách.
Zní to samozřejmě, ale někteří nerozlišují mezi kWh(práce, spotřeba) a kW (výkon), případně o spotřebě píšou jako "kWh za hodinu" a podobně.
Těch 20hodin je opravdu jen odhad. V tvém případě by to mohlo být i víc, protože odebíraný proud je pro článek 3000mAh relativně malý. Velmi záleží na tom, při jakém napětí ukončíš vybíjení. Když budeš článek vybíjet "do mrtě", prodloužíš pochopitelně dobu vybíjení (a tím i zdánlivou "kapacitu"). Jenže nastanou jiné potíže.
Napsal: 25 kvě 2022, 21:48
od VASEK_W
A to ještě nevíme, kolik mAh se opravdu nechá z toho neznámého článku odebrat, než mu napětí při udávaném odběru poklesne na povolenou hodnotu, a hlídací-nabíjecí elektronika bude muset přerušit další vybíjení, aby nedošlo k jeho poškození.
Můj střízlivý odhad bude tak kolem 10h při tom neznámém článku z aukra ...
Vašek
Napsal: 26 kvě 2022, 17:11
od barnodaj
Pokud s tím budeš napájet ten wifi kamerový modul přes zvyšovací měnič na 5 V, jak se ptáš v jinem vlákně zde na EB, tak možná i jenom čtyři nebo pět hodin (pokud má ten modul přisvětlení, tak ve tmě bude brát přes 300 mA), tak možná i méně!
Napsal: 27 kvě 2022, 16:18
od markoni
Další postřeh já když to zapnu na ty baterie mám v sérii 2 tak to dává 8 V měnič step Down na 5 V tak to chvíli funguje ale pak to přestane měřeno v zátěži nepatrný úbytek děláme tomu 0.5 V na vstupu měniče na výstupu pořád stejná hodnota 5.1V poznámka každá baterie se nabíjela skoro 5 hodin USB nabíječka k tomu přikoupena díky
Napsal: 27 kvě 2022, 23:34
od VASEK_W
Tak koukám, že jsem byl až hodně velký optimista v mém výše uvedeném příspěvku.
Že by ty chuděrky baterky z aukra byly nějaké "nemocné", nebo nedej bože fejky ...
Chtělo by to nejdříve opravdu zodpovědně změřit jejich kapacitu, ale každou zvlášť. Pak lze dělat kvalifikované závěry.
O měření při vybíjení Lionek a jejich koncovém napětí se zde již několikrát psalo ...
Vašek
Napsal: 28 kvě 2022, 12:17
od markoni
Všechno beru i výhrady kde jsem si pořizoval a potřebuji ještě jednu věc mohu na jejich kontrakty připájet kousky drátku bez jejich poškození ? díky
Napsal: 28 kvě 2022, 13:29
od workhard
Jako jde to, ale tobě to při úrovni tvých dotazů nedoporučuju zkoušet, aby nedošlo k nějaké protikontrakci
Napsal: 28 kvě 2022, 21:12
od VASEK_W
Také to pájení nedoporučuji jak píše "workhard". Lze použít normální pouzdra pro tyto články s již vyvedenými kousky lanek. Jsou ke koupi. Je to lepší řešení, než se tam snažit neumětelsky něco pájet. To nedopadne dobře.
Jinak to připájet jde, já to někdy z donucení okolnostmi také dělám, ale amatérům bez zkušeností to opravdu nedoporučuji!
Ta pájecí akce musí být velmi rychlá, tak max 4-5 sec ohřevu. A samozřejmá je důkladná předpříprava všeho potřebného, aby se to povedlo! Ale to tu nebudu raději rozepisovat
Vašek
Napsal: 31 kvě 2022, 15:48
od markoni
VASEK_W píše:Také to pájení nedoporučuji jak píše "workhard". Lze použít normální pouzdra pro tyto články s již vyvedenými kousky lanek. Jsou ke koupi.
Vašek
Kde koupit to pouzdro nebo co mám zadat do vyhledávače? nejraději bych na aukru díky
Napsal: 31 kvě 2022, 16:25
od Ruprecht
Jestli ty články jsou 18650 a chceš je z Aukra, zkoušel jsi zadat na Aukru 18650 do jejich vyhledávání?
Napsal: 31 kvě 2022, 16:48
od markoni
Ruprecht píše:Jestli ty články jsou 18650 a chceš je z Aukra, zkoušel jsi zadat na Aukru 18650 do jejich vyhledávání?
Pouzdra respektive dvoupouzdro na ty baterky !!!!!! nebo ještě přesněji
držák pouzdro je chybné označení
asi toto
https://www.gme.cz/drzak-baterie-18650-bhc-18650-1a
Napsal: 31 kvě 2022, 17:41
od Ruprecht
Mně Aukro při vyhledání 18650 ukazuje totok:
Napsal: 31 kvě 2022, 17:49
od Ruprecht
a při seřazení od nejlevnějšího ukazuje totok:
červené šipky a čísla to neukazuje, to jsem udělal já jakože na kolik baterek to je
ale třeba chceš neco iného z inama
