Jak rozchodit duální zvuk u TV 43" LG ?
Napsal: 26 kvě 2022, 09:03
od samarit
Koupil jsem nahluchlému strýci-seniorovi TV 43" LG 43UP75003LF a pečlivě jsem vybíral aby měla BT. Jeho manželka slyší dobře a nechce mít TV příliš hlasitě. Můj soused to má na TV Panasonic a funguje mu to skvěle tak, že v BT sluchátkách slyší krásně zvuk, i když libovolně ztlumí reproduktory. Myslel jsem, že tato televize to má také tak. Bohužel se mi podařilo sluchátka spárovat jen tak, že když je aktivuji, vypnou se reproduktory TV.
Menu TV sice nabízí duální poslech repro+BT, ale při tomto nastavení televize sluchátka nenajde. Prý to nejde.
Po dotazech na LG jsem nakonec dospěl k názoru, že řešení by byl jen BT převodník jako je např. tento. (https://www.alza.cz/sennheiser-bt-t100-d5551306.htm ). Musí mít kompatibilní připojení optickým kabelem s TV LG. Převodník s připojením USB je nanic - při aktivaci sluchátek se vypnou reproduktory. Optika by měla fungovat jinak, ale jak potom regulovat volume ve sluchátkách? Soused na Panasonicu to má tak, že ztlumí reproduktory v TV, ale sluchátka ne. Jsou dostatečně a příjemně hlasitá. Máte nějaký nápad (ne předražený). Dík za každou radu
Napsal: 26 kvě 2022, 09:42
od Yarda1
Napsal: 26 kvě 2022, 09:50
od Zaky
Existují BT sluchátka s regulací hlasitosti, také jsem to pro tátu řešil. Ovšem k TV BT nedoporučuji kvůli zpoždění zvuku, analog je principielně bez zpoždění a je to lepší. Obzvlášť, pokud běží sluchátka a repro dohromady a uživatel sluchátek slyší zpožděný zvuk ve sluchátkách a k tomu nezpožděný z repro, tak je to velice nepříjemné.
Napsal: 26 kvě 2022, 11:48
od samarit
Podle technika z LG se to prý bez optického kabelu neobejde. Prý jde z optického vývodu zvuk naplno (jako jsme dříve říkali "přímo z diody"), ale nemá to vyzkoušené a nevěděl jak na sluchátkách regulovat hlasitost -pokud by byla moc hlasitá. Jenže já už koupil různý pitomosti a např. z převodníku BT-USB to funguje jako na jacku = po aktivaci sluchátek repráky vypnou (výstup Jack televize nemá). Taky nechci na blind kupovat převodník za 2tis. v e-shopu, aniž bych ho vyzkoušel (máme to na poštu 20km a nechci to pak do 14ti dnů složitě vracet. V kamenných obchodech nic takového nemají, abych to vyzkušel. Scart výstup televize nemá, jen HDMI. Kabel tahat za sebou ale strýc samozřejmě nechce. Jde mu jen o mluvené slovo, kterýmu při poslechu TV nerozumí, musí TV zesílit a pak má problém s manželkou a sousedy. Hudba HiFi ho nezajímá.
Nešlo by někde uvnitř TV v něčem zašťourat a připojit třeba ten převodník co mám na USB, tak aby repráky nevypínaly?
Napsal: 26 kvě 2022, 11:53
od Zaky
Jak je to digitální, tak něco upravit je mimo realitu. Můžeš si vytáhnout výstup rovnou z repráků, podělit rezistory a pustit do analogového vstupu nějakého vysílače. Já měl takto z Číny ten BT, s analogovým vstupem. Nebo v extrému prostě umístit před reproduktor elektretovou kapsli a vysílat něčím její výstup, v takovém případě bys nemusel do TV zasahovat vůbec.
Napsal: 26 kvě 2022, 12:20
od Artaban001
u své TV (JVC) jsem zkoušel BT reproduktory (2X LAMAX street2 v TWS režimu).
Repro hrálo doopravdy nezávisle na nastavení hlasitosti v TV. Taky neměl vliv ekvalizer. Občas byly drobný výpadky v jednom kanálu, což si vysvětluji výpadky mezi hlavním a podřízeným reproduktoru. Rušivě působilo něco, co bych nazval obdobou squelch u radiostanice. Pokud "se mlčelo", tak reproduktory byly potichu, ale při začátku reprodukce v nich jemně kaplo a byl slyšet jemný šum v pauzách. předpokládám, že je to vlastnost těch LAMAXů, než TV. Právě kvůli hlasitosti a šumu jsem to dál neprovozoval. Jinak reproduktory v TV po dobu BT mlčely.
Optický výstup se chová podobně, akorát zařízení, co jej využívalo mělo svůj ovladač a kvalita zvuku byla o něco lepší. Z podstaty funkce TV neví, že je do optického vstupu něco připojeno, takže je to nezávislý výstup.Ještě existuje možnost HDMI(ARC), kdy se regulace hlasitosti přenese na reprodukční zařízení. Reproduktory v TV podobně jako při Bluetooth nejsou v tomto režimu v činnosti.
Napsal: 26 kvě 2022, 16:46
od samarit
Teď jsem byl u strýce a jeho souseda a ten má TV Panasonic a tom to funguje bezvadně. Zvuk TV libovolně ztlumí a v BT sluchátkách je to super. On používá jen jedno BT sluchátko ze dvou a když se mu vybije, tak vezme druhé. Zatím se mu to první v pouzdře nabíjí. Zpoždění zvuku proti reprákům není. Soused je v pohodě a strýc závidí (nevím jestli si myslí, že jsem mu koupil blbou televizi - asi jo - musím to nějak vyřešit, aby to měl taky tak :x jinak jsem za blba). Koupil jsem mu už dřív ke staré TV tento převaděč ale ten teď i u staré TV fungoval dobře, ale při aktivaci sluchátek se repráky vypnou. Nedalo by se to nějak využít - třeba že bych odněkud vytáhnoul do propojky k USB dva drátky a fungovalo by mu to jako u souseda? (pls levně)
Napsal: 26 kvě 2022, 16:50
od teufel
Řešil jsem stejný problém u švagra a nakonec jsme použili DA převodník z optiky (tam je signál nezávisle na nastavení hlasitosti reproduktorů) a analogovými bezdrátovými sluchátky, které už švára měl. Funguje mu to tak už několik let.
Napsal: 27 kvě 2022, 10:15
od samarit
teufel - pls poraď co mám koupit a co udělat? Aby se strýc mohl s BT sluchátky pohybovat bez kablíku?
Napsal: 01 čer 2022, 18:15
od samarit
Takže vyřešeno prátelé. Risknul jsem nákup z e-shopu tento převodník Optic-BT a funguje to! Hurá!
Napájení se připojí přes USB na TV, propojí se optický kabel, nastaví se na TV v menu zvuku Optické zařízení+Repro TV, a pak po zapnutí TV se rozsvítí červená LED na převodníku Optic-BT, pak stačí stisknout jen jediný čudlík na převodníku Optic-BT a rozkmitá se modrá LED pomalu a po aktivaci sluchátek se ke spárování se rozkmitá rychle a za 4 sec se BT sluchátka připojí.Pak už nastavení zůstane a po zapnutí TV stačí aktivovat slochátka a za chvilku to běží.
Díky všem za účast a rady.
Napsal: 14 říj 2022, 15:30
od Onkyo
Aj ja som to riesil cez OPT prevodnik.Je ot istota tak to ide.
