Start PC
Napsal: 27 kvě 2022, 19:22
od markoni
Někdy při startu pc systém původně 8.1 po dávných aktualizacích W10 se mi ukazuje tento po přihlášení tento obrázek co to je ? díky
Napsal: 27 kvě 2022, 19:33
od bobo99
ještě bych to vyfotil z větší dálky a horším fotákem-ale jinak hezká modrá i po zvětšení nečitelné-bohužel
Napsal: 27 kvě 2022, 19:34
od jirkati
Takhle některé pomalejší PC asi avizují, že probíhá aktualizace systému, případně antiviru. Mně to udělal PC když mi při večerním vypínání naběhla hláška "Nevypínejte počítač ...." a po pár minutách vypadla při bouřce elektřina v obci. Druhý den jsem čekal na plné naběhnutí PC snad 20 minut.
Napsal: 27 kvě 2022, 20:09
od markoni
bobo99 píše:ještě bych to vyfotil z větší dálky a horším fotákem-ale jinak hezká modrá i po zvětšení nečitelné-bohužel
"Ještě chvilku"
Napsal: 27 kvě 2022, 20:34
od josef_novak
Co to je "ještě chvilku"?
Nejspíš to, že máš "ještě chvilku" počkat.
Pokud si troufáš na instalaci čistých Win10, tak se možná stane to, že potom "ještě chvilku" nebudeš muset čekat.
To snad zvládne každý mamlas, který má plonkovní disk pro instalaci čistého systému a během hodiny bude moudřejší. Ten co to nedokáže, bude psát dotazy a bude čekat, že se to vyřeší samo, nebo případnou radou : "použij CCleaner, který vyčistí i zažranou špínu a vše vyřeší".
Napsal: 27 kvě 2022, 20:47
od Jarek443
Nemáš nainstalovaný Eset?
Napsal: 27 kvě 2022, 21:21
od sr71
Připojím se sem s dotazem na podobné téma: od doby co jsem z Pc odinstaloval Eset tak po naběhnutí systemu je cca 80s prodleva než naběhne Síťové připojení (než začne být funkční internet). Dokud tam Eset byl tak byl internet funkční ihned po startu systemu (mám Win7 a ten Eset jsem odinstalovával jejich speciální aplikací k tomu určenou protože byl Eset zaheslovaný a neznal jsem heslo))
Napsal: 27 kvě 2022, 21:22
od Hape
Stejná hláška "Ještě chvilku..." se mi při startu počítače ukáže po některých aktualizacích. Zejména potěch, po kterých se opakuje dotazování na výchozí nastavení Edge a vnucování Office, nebo jak se ten kancelářský program Mikrosoftu menuje. S tím že to sou upgradované Win 8.1 to nemá nic společnýho, já mám čistou instalaci Win 10 Pro.
Napsal: 27 kvě 2022, 21:40
od Hubert_79
Mám čistou instalaci desítek a při restartu (ne při zapnutí; mám aktivováno rychlé zapnutí) se mi to objeví taky. Neviděl bych to jako poruchu či závadu, je to zřejmě běžné chování systému.
Napsal: 28 kvě 2022, 06:39
od p32
Je to běžné chování systému. Stačí to omezit vypnutím spouštění programů, které nikdo nepotřebuje mít spuštěné hned po startu.
Mám tu W7 a na internet můžu za půl minuty po zapnutí PC (SSD).
