TV Grundig - tuner
Napsal: 31 pro 2006, 00:05
Ahoj. Jsem laik a potřeboval bych radu a asi to bude trochu zamotané. 1)Mám na jedné anténě zapojené dvě TV - (G)rundig a (D)aewoo. Na D mám naladěné programy z UHF a Novu z VHF-H (doufám že jsem to správně označil), nevím kanál, tato TV jej nepíše. Vše funguje v pohodě, dokud nezapnu G. Na D se začne rušit Nova (poze ta, ostatní v pohodě), takobvé výrazné vertikální vlnky po celém obrazu. To je mi právě záhadou a chtěl bych ze zeptat, jestli by někdo nevěděl čím to je a jestli to jde nějak odstranit.
2) Pak bych si chtěl tu stejnou Novu z tohoto kanálu/pásma naladit na G, ale tam je to vše jinak značené a nemohu ji naladit (absolutně nevím proč). Pochopil jsem že UHF je tady "C" a pak je tam ještě "S" a to jen při ladění rychle proběhne a nic. Grundig na tomhle pásmu neladí?
3) A doplňkový dotaz - u Grundigu při zapnutí (ve studeném stavu) naběhne obraz až po cca 10 minutách, pokud jde o zvuk, tak ten normálně ihned. Zahřátá TV naběhne jen o trochu pomaleji než je normál. Jo je to na servis, tak jen jestli to není nic vážného, a kolik si tak od oka mám připravit
Děkuji za odpovězení kterékoli dotazu. Díky
