Mrkev z obchodaku Albert
Napsal: 02 čer 2022, 08:40
od Hejnicek
Pro zajimavost posilam zkusenost tykajici se mrkve puvod Italie (jinou nemeli).
Jelikoz ma tato sekce v nazvu ... a jiny smejd
Tohle fakt svet asi nezral nezral, pac to ani nejde.
Zubaru je navic malo a je to dost drahej spas.
Problemem je tvrdost toho "materialu"
Draha rikala, ze ani vareni nepomuze.
Zrovna jsem si koupil novy retez na motorovou pilu, tak to zkusim naporcovat timto zpusobem. Ale kdyz to pujde blbe, neminim si zku.vit retez.
Pak dal nevim pripadne vyuziti, moje koupila vice kusu. Darovat jako strelivo armade nebo myslivcum?
Napsal: 02 čer 2022, 08:57
od keemo
Hejnicek píše: Darovat jako strelivo armade nebo myslivcum?
Na ukrajinu, na strileni okupantu to bude dobre
Holt je ta mrkev stara :/
Napsal: 02 čer 2022, 09:41
od workhard
Schovej na zimu, jestli bude sníh, můžeš si postavit huhuláka a udělat mu betelnej nos.
Napsal: 02 čer 2022, 09:56
od Hejnicek
Skoda, ze se nedochovala uctenka,
sel bych tam zpatky s tou mrkvi at provedou test na okus (treba na druhe strane od konce konkretniho kusu), jestli je chyba ve me, nebo v materialu.
Mozna je to nejaky skryty vyhodny sponzoring Alberta formou nakupu mrkve u Italu ze strany stomatologicke komory.
Napsal: 02 čer 2022, 11:51
od petrfilipi
A zubaři budou mít co žrát.
Napsal: 02 čer 2022, 12:14
od Hubert_79
Možná tu teorii o zubařské lobby vypusť mezi absolventy VŠŽ, blbé to je, tak se to chytí
Napsal: 02 čer 2022, 12:54
od Zaky
Jdi to vrátit klidně bez účtenky, oni ti s největší pravděpodobností bez řečí vrátí peníze, vzhledem k částce se tyhle řetězce větinou nehádají, mají takové zisky, že je pro ně lepší občas vyhovět, než naštvat zákazníka.
Napsal: 04 čer 2022, 11:15
od bdn
Jde to škrábat na struhadle?
Napsal: 04 čer 2022, 11:32
od Hejnicek
To jsme nezkouseli,
ale to struhadlo by si na tom asi vylamalo zuby a stejne by to nebylo k zradlu.
Napsal: 04 čer 2022, 17:35
od Otkundes
Nezlobte se, ale já na té fotce vidím stopy od nože, po příčném odkrojení vršku a podélné okrájení povrchu té mrkve. Je to dvouletá rostlina, která se sklízí v prvním roce, kdy si v kořenu ukládá živiny, pro květ v následujícím roce. Stejně jako jiné druhy kořenové zeleniny, i mrkev obsahuje trochu vlákniny, ale aby její kořen zdřevnatěl až na tzv. „jádrové dřevo“?
Napsal: 04 čer 2022, 20:04
od Hejnicek
Proste ta mrkev se neda zrat.
Na tom nic nevymyslime jineho.
Nuz si s okrajenim jeste poradil, ale zuby uz to vzdaly.
Napsal: 04 čer 2022, 20:05
od ransom
Shodou okolností mám zrovna období, kdy žeru mrkev po kilech. Takže nakupuju, koštuju a porovnávám. Ano, setkal jsem se s tím taky. Ale nijak bych to nedramatizoval. Protože s námi doma žije ještě králíček, ani těch pár dřevnatých kusů nepřišlo vniveč.
Mrkev tohle zpravidla udělá druhým rokem, když žene do květu. Ve velkovýrobě, pod fólií, s přisvětlováním, se může o jednu sezónu splést a vyhnat dřív. Dřevnatí od vnější vrstvy jádra (jádro je vidět na řezu, má jinou hustotu a barvu) a od horního konce. Málokdy zdřevnatí tak moc, aby se nedala sežrat nastrouhaná po délce. Ale když už se podaří, vyroste z ní něco jako majzlík.
Nevím, jestli je nějaká norma na dřevnatost zeleniny. Ono se to asi dost těžko kvantizuje. Když jsem nespokojený, prostě to donesu do krámu a nechám si vrátit prachy. Nikdy v žádném krámě jsem nenarazil na sebemenší odpor - Penny, Albert, Kaufland, Lidl. Zkažené pivo, plesnivý sýr špatně zavařeném obalu... Dokonce mi před časem vzali bez keců bednu Rossijskoje Igristoje, kterým by se dal leda rozpouštět vodní kámen (a vrátili mi aktuální cenu po skončení akce, takže jsem ještě vydělal). Prostě jim to s úsměvem donést a hotovo. Nejde o těch dvacet nebo třicet korun. Nemůžeme a nesmíme jako zákazníci jenom bokem frflat.
Napsal: 05 čer 2022, 10:27
od termit256
No, nez bych chodil s mrkvou zpět do lidlu, tak ji tam jednoduse prestanu kupovat.
Napsal: 05 čer 2022, 11:10
od workhard
To bys za chvíli nekupoval nikde nic.
Napsal: 05 čer 2022, 11:19
od termit256
Kdyz vynadam zelinari na kramu, nebude to mit tak vpici jako brigadnice z reklamacniho oddeleni kauflandu.
