Lepidlo na mastne povrchy
Napsal: 06 čer 2022, 09:22
od termit256
Existuje nejake lepidlo ktere bude aspon trochu drzet na mastnem povrchu?
Potrebuju prilepit harmoniku na osu cnc stroje ktera je ale za ty roky nasakla mastnotou a ani pri pokusech o odmasteni jsem se nedobral slusneho vysledku. Spoj nemusi byt kdovijak pevny, sila za kterou se s tim taha je minimalni, ale porad to hrka sem a tam a tak to vzdycky za chvili odpadne.
Napsal: 06 čer 2022, 09:43
od Michal376
Řešil jsem to stejné,lepidla jsem se nedopátral.Nakonec jsem vytisknul na 3D,z PLA, tenký rámeček do U,do něho mechanicky přichytil (nýtky,skrz naskrz a roztemoval) tu harmoniku a až ten rámeček epoxidem přilepil do stroje.Určitě by to takhle šlo i vyříznout,třeba z laminátu na pcb a udělat to podobně.
Napsal: 06 čer 2022, 10:20
od termit256
Dik za tip, to neni spatny napad. Vytiskl bych to tak, aby se dal konec harmoniky do plastoveho dilu jen zasunout a bylo by to rozebiratelne.
Napsal: 06 čer 2022, 14:43
od ZdenekHQ
Měl jsem v ruce silikon na lepení třeba okapů "pod vodou", a ten držel snad na všem. Ale na mastnotu jsem to nezkoušel.
Napsal: 06 čer 2022, 14:58
od termit256
Bohuzel, silikon na mastne moc nefunguje. Pod vodou tuhne kazdy, vyrabel jsem vytlacenim do vody silikonove hadicky s ohybem do U a z tuhnutim nebyl u zadneho problem, jen bylo treba najit takovy ktery se ve vode volne vznasel.
Napsal: 06 čer 2022, 15:02
od ZdenekHQ
On nemá rád ani chlor, takže když se použije v dobré víře na utěsnění bazénu, za chvilku je to v háji.
Ale na prstech držel extrémně dobře.
Napsal: 06 čer 2022, 15:05
od termit256
Jo, na prstech drzi dobre kazde lepidlo
Napsal: 06 čer 2022, 17:03
od petrfilipi
Možná je to blbost, ale co takhle zkusit černý tmel na lepení (auto)skel. Za mě je to největší držák. Ale na mastnotu jsem ho též nezkoušel.
PF
Napsal: 06 čer 2022, 17:39
Napsal: 06 čer 2022, 18:07
od termit256
Ja jsem dve takove nejake zkousel a prd to drzelo. Proto se ptam spis na prakticke zkusenosti. Ono je to vyrobene z takoveho plastu jako PET ktery se obecne dost blbe lepi i kdyz neni mastny. V originale to drzelo na suchem zipu ktery byl k tomu prilepeny.
Na to, ze ty vetsi osy staly kolem 100k a je to vyrobene ve Svycarsku to meli dost fusersky vymyslene.
Napsal: 06 čer 2022, 19:26
od tomasjedno
Nezkoušel jsi po odmaštění nějaký primer? Třeba tohle?
https://www.lepidla-tesneni.cz/detail/u ... mer-15-ml/
Napsal: 06 čer 2022, 19:51
od termit256
Mi prijde jako primarni problem spis ta mastnota, nez povrchove napeti. Kdyz to odmastim, tak to vypada OK a treba i obycejny silikon drzi celkem pekne. Ale kdyz se to odlepi, tak je to znovu mastne.
Napsal: 08 čer 2022, 09:46
od lopez
https://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvl ... -glue.html
Toto by malo držať. Nechcel som veriť. Ale drží to parádne. Lepil som hliník z kadejakým plastom.
Lebo ak píšeš že silikon drží? - tak toto drží oveľa lepšie jak silikon.
EDIT: myslel som ten (hnusný)plast čo je ten "vývod na silikone" a z hliníkom. samo o sebe je to "mastné" a drží výborne - fakt. a je to namáhané 25000 krát za deň a skoro rok.
Napsal: 08 čer 2022, 10:33
od termit256
On neni problem ze je to "mastne" ale opravdu zamastene od mazaciho tuku ktery je nejspis nasakly i v tom plastu. Ty plasty s vysokym povrchovym napetim typu vyvod na silikon jdou lepit v pohode, jen se musi maznout primerem. Ale dik za tip, zkusim to.
Napsal: 08 čer 2022, 11:08
od PotPalo
lopez píše:Toto by malo držať..
Keby si si dolu prečítal návod na použitie, dočítal by si sa mimo iné:
Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.
