Zaujímavá závada TVP SONY typ KV21 C5K
Napsal: 31 pro 2006, 19:46
od Jonapo
Dostal som tento TVP do opravy s tým,že vypadáva farba a neskor aj obraz.
Vymenil som kapacitné trimre pri videoprocesore za pevné ker. kondenzátory,inak typická závada TVP SONY,nekvalitné kap.trimre,strácajú
kapacitu. Druhá závada sa nejak nechcela prejaviť po asi hodine som ovladačom prepal kanál a asi po cca 5minutách začal TVP prepínať do AV
režimu a naspať a naskakovala neúplná grafika a asi po pol hodine ostal vAV
a konec nešlo s nim hnúť. Hneď ma napadla tipické závaday TVP Funaj,
začal som hladat na nete kolko stojí mikropočítač.
Na druhý den som zapol TVP a závada sa neobjavila zistil som že ho ovládam
druhým ovladačom náhodou a keď som ho začal ovládat povodným závada sa potvrdila. Po premeraní impulzov ovladača som zistil že je to divočina.
Miesto procesora som objednal nový ovladač a TVP funguje OK.
Napsal: 01 led 2007, 10:07
od DjRix
Hmm. Ty kamacitní trimry nestrácí kapacitu ale dochází v nich k nepravidelným svodům,těžko si lze představit jak můžou stratit kapacitu dvě hliníkové destičky a mezi nimi slída a vzduch. Jinak s tím ovladačem,možná stačilo ho jen resetovat,neskoušel jsi to??
Napsal: 01 led 2007, 19:09
od Artaban001
To mě připomína závadu mé bejvalé TV, která měla "nakřápnutej procesor " a to díky tomu, že dělníky, co dávali tu televizy do kupy nenapadlo nic lepšího, než VN kabel od obrazovky vyvést tak, že se dotýkal procesoru.. (oprava mě přisla skoro na 2000Kč - Procesor a krystal)
