Změna funkce spínače.
Napsal: 16 čer 2022, 12:05
od pavla66
Ahojky všem,
Existuje nějaká "jedna" součástka, která by změnila opak sepnutí spínače?
Když bych měla jednoduchý obvod (baterie, spínač, žárovka) a pří nesepnutém spínači samozřejmě žárovka fungovat nebude.
Hledám součástku kde by při "nesepnutém spínači" žárovka fungovala a při při "sepnutém spínači" zase ne.
Děkuji
Napsal: 16 čer 2022, 12:08
od kutilmil
musíš napísat presne čo potrebuješ
Napsal: 16 čer 2022, 12:10
od pavla66
Co nechápeš na tom co jsem napsala ?
Napsal: 16 čer 2022, 12:15
od termit256
Rele.
Napsal: 16 čer 2022, 12:22
od ZdenekHQ
Nebo tranzistor.
Napsal: 16 čer 2022, 12:29
od kutilmil
nič. nechaj tak.
Napsal: 16 čer 2022, 12:42
od pavla66
potřebuji takové opačné přepínání pro 12V (ideálně pro 24V)
A rozhoduji se mezi obvodem s tranzistorem nebo Relé.
Napsal: 16 čer 2022, 12:57
od ZdenekHQ
Tak se rozhoduj, dokud nenapíšeš, co to bude napájet a jaký má být proud. :)
Napsal: 16 čer 2022, 13:14
od Bernard
Pokud by šlo jen o žárovku, tak paralelní spínač k ní tu funkci poskytne, aspoň na chvíli.
Napsal: 16 čer 2022, 13:19
od ZdenekHQ
Pokud by to bylo napájený z FV panelu, tak i déle.
Napsal: 16 čer 2022, 13:21
od bum
Obyčejný dvoupolohový přepínač jedná poloha ON žárovka nesvítí druhá poloha OFF žárovka svítí dle toho co poposuješ v dotazu výše.
Napsal: 16 čer 2022, 13:37
od Artaban001
1. Přepínač. Která poloha bude rozeplá, tak zvolíš příslušný kontakt.
2. Relé. Cívka relé bude ovládat rozpínací kontakt (NO)
3. Tranzistor má v kolektoru zátěž, báze je otevřená přes odpor, jehož velikost je určena odběrem zátěže a zesílením. Je jasný, že musí být použit tranzistor, který tento proud snese. Spínačem zkratuješ bázi s emitorem a tím tranzistor zavřeš. Jinak tento obvod je jednou verzí invertoru.
Taky existuje přepínací jazýčkový kontakt.
Napsal: 16 čer 2022, 14:38
od ZdenekHQ
Co se týká tranzistoru, já měl na mysli spíš P-FET...
Artaban na to kápnul, tazatelka potřebuje INVERTOR. O konkrétním provedení se budeme muset ještě dlouho dohadovat, dokud z ní nevytáhnem na co konkrétně to potřebuje.
Napsal: 16 čer 2022, 15:11
od ZdenekHQ
Myslíš jako svářecí invertor? 8-) :D
