SAMSUNG UE40D5003
Napsal: 23 čer 2022, 15:44
od mario111
Zdravim Vas
samsung 40 palc ..klasicka ledka..
problem mam s tym ze nema obraz ..
Zvuk, menu... vsetko ok obraz ziadny..da sa to nejak riesit ci len nova main doska??
skusal som firmware update ..žiadna zmena
Napsal: 23 čer 2022, 16:26
Zo ziadneho vstupu?
Napsal: 23 čer 2022, 16:34
od Mikras
Ahoj. Z HDMI to přehrává? Nebo ze scartu? Má to totiž tuner jen pro DVB-T a DVB-C, takže z terestrického vysílání přes anténu nechytneš už nic, nebo jen ten zvuk. Můj Samsung UE32F5370 z roku 2013 byl na DVB-T2 připraven, ale na kodek H.264. Jenže se začlo vysílat H.265 a to ta TV neregistruje ani jako signál. Prostě prázdné pásmo
Napsal: 23 čer 2022, 17:39
od keemo
a co podsvit?
Napsal: 23 čer 2022, 17:40
od workhard
To by neviděl ani Menu.
Napsal: 23 čer 2022, 19:35
od dulode
mario111 píše:Zdravim Vas
a čo tak pomerať si napátia podla serv. manuálu ? či čakáš radu typu: "vymeň toto a pojde to..
.. a ty si už následne aj sám dokážeš skásnuť zákazníka
Napsal: 24 čer 2022, 02:03
od DusanEm
Skús sa pohrabať v service menu,
ráz som menil dosku a obraz nebol, len menu. Potom som nastavil nejaké parametre o type display-u a po reštarte to nabehlo.
Napsal: 24 čer 2022, 12:18
od dulode
rada nad zlato, po ktorých telky končia na zbernom dvore, ešte mu pora´d update MICOM a dovidenia nad Váhom
Napsal: 25 čer 2022, 09:16
od mario111
Obraz cez USB je hrozny
Skresleny ciernobiely
Hdmi naskočí až po minúte podobná kvalita
Zvuk je OK
Ako sa dostanem do service menu?
podla youtub 1,8,2,power...
Načo sa tam
zamerať
Napsal: 26 čer 2022, 21:43
od DusanEm
Teda otázka ako sa to stalo, lebo som poučený od @dulode. Ak to fungovalo, tak treba merať, ak sa nič nemenilo, tak merať. Ak je to zo zberného dvora, tak merať.
Inak nepamätám si, ale je to postupne minimálne 3 čísla a power? Hlavne nechcem uškodiť. Radšej si to rozmyslite!
Ja som menil MB z ebay z nemecka a nebola to doska na ten typ a bola vymontovaná, kúpená doska bola pre vyšší typ a mala naviac DVB-S tuner, mal som po výmene obraz zblbnutý obrátený hlavou dolu. Chvalabohu fungovala, obraz už bol. Potom som na YT našiel ako sa ide do service menu a tam som našiel podľa typu TV, ktorý tam samozrejme nebol, tak som to asi na štvrtý krát trefil hlavne je dodržať uhlopriečku a rozlíšenie a obraz bol OK, funguje to asi trištvrte roka cca 5 hodín denne.
Napsal: 27 čer 2022, 13:22
od dulode
to co popisuješ je úplne iná vec, ty si menil dosku čiže z e-bay ti dosla nejaká kde si ani netušil aký panel tam bol predtým použitý. vteda sa to nastavuje v servisnom menu podla panela aký máš.. to že si ty strieľaľ od buka do buka a náhodou si sa trafil je síce ok, ale urob to na novšom Tv nižšej rady a máš panel v čudu, konkrétne myslim nížšie rady ako xx4000 alebo 5000 maju 50 hz panel, vyššie 100 hz a aj na 50 hz ti pôjde chvíľku 100 Hz set. Opačne škodu nenarobíš, len bude poblikávať panel
Napsal: 27 čer 2022, 22:21
od peterkos2
Service menu Samsung-klasika
INFO-MENU-MUTE-POWER
