Prosim o radu - jsem zacatecnik
Napsal: 01 led 2007, 19:19
od Faantoom
Mohl by mi nekdo poradit?? Nasel jsem na pude po otci vlacky TT... Vim ze jsou napajeny 12V, tak bych si je chtel pripojit k notebooku a zaroven je z NT napajet. Moje predstava je komunikace prez COM, LPT nebo USB port... Ale nevim jak ty potry jsou zapojeny a taky jestli z nich dostanu 12V. A nevim jak si udelat a vcem, nejaky programek na ovladani. Děkuji za rady
Napsal: 01 led 2007, 19:25
od Sendyx
Nejjednodušší je COM, má 8 x data + 5 x řízení. Samozřejmě to nejde jen tak nějak napojit, je třeba udělat nějaký interface atd., řídit to lze třeba v Qbasicu.
Napsal: 01 led 2007, 19:33
od Faantoom
Sendyx: a dostanu z NT tech 12V??? Muzes mi poradit jak na to??
Napsal: 01 led 2007, 19:45
od Sendyx
Těch 12V bych raději vzal někde úplně jinde.... rozhodně se nedají jen tak posbírat na nějakém konektoru....
BTW, musíš si vlastně vymyslet, co chceš a jak tím NB vlastně řídit.... viděl jsem celý panel, řízený pomocí PC, asi 20 výhybek, osvětlení nádraží, návěstidla... rychlost vlaků na několika smyčkách - myslím, že rychlost řídil ve 4 nebo 8 krocích, to vše skrz printer port.
Napsal: 01 led 2007, 19:50
od Faantoom
Sendyx: jeste me napada, kdybych to pripijil na PC tak ze zdroje jde vytahnout 12V, ja toho moc nechci ovladat. zatim me asi bude stacit jen spousteni a asi 4 vyhybky... = UCIM se stim. nemas ICQ? ma je 447-565-149. To bude lepsi komunikace. jinak ti dekuji
Napsal: 01 led 2007, 19:58
od Sendyx
ICQ nemám...
Myslím, že na netu jsou nějaké jednoduché řešení pro podobný případ, ale odkazy neznám.
Otázka je, jestli má smysl používat pro vláček interní zdroj z PC - řekl bych, že nikoliv, rušení motorků atd., odběr aj. se vůbec zdroji nemusí líbit. Těch pár korun za zdroj rozhodně bude nakonec relativně zanedbatelná položka v rozpočtu....
Napsal: 01 led 2007, 20:07
od Faantoom
O.K. jeste se po necem porozhlednu. dekuji ti...
Napsal: 01 led 2007, 20:11
od Crifodo
aby se na problém nějak dalo konkrétně reagovat, chtělo by to aby byl konkrétně specifikován, kolik jednotlivých obvodů, kolejí, do jaké míry imitování provozu atd.
Každopádně určitě řídit přes galvanicky oddělený převodník, na to je notebooku škoda, leda by to byl nějaký starý krám s 386 a DOSem.
Nejjednodušší interface je vyvést paralelní port, dá se snadno kontrolovat i ve statickém režimu.
Pro silovou část budeš zřejmě potřebovat napětí 12V obou polarit a k tomu 16V střídavých pro výhybky, už si techniku vláčků moc nepamatuju.
Určitě by se hodil spíš externí vícehladinový napájecí zdroj a PC jen pro řízení. Celá problematika se určitě podrobněji řeší někde na modelářských webech, nejspíš i včetně softwaru :roll:
Napsal: 01 led 2007, 20:27
od Faantoom
Crifodo: prave ze mam doma jeden stary notebook SIEMENS NIXDORF 386, černobílí. A predstavu jsem mel se naucit programovat v Qbasic a tim i ovladat kolejiste, ale nejak jsem to nedomyslel s tim napajenim..
Napsal: 01 led 2007, 21:04
od Crifodo
na to vyšla myslím v BENu knížka Využití rozhraní PC, překlad z němčiny od Kainky, i s příkladama na CD, prodávali to u chobotů a v GESu. Musel bys zbastlit nějaký převodník, koupit konektory CANON 25 a nějakou bižutérii okolo. Zapojení LPT i COM je v té knížce popsáno. Qbasicem to pak ovládáš nějakým tím OUT, port ten a ten. Už ji ale nemám. Pro řízení se dá využít i game port. Na napájení je fakt lepší samostatný zdroj, kolejiště by to mohlo rušit nebo i vyzkratovat. Jestli tě to baví, můžeš se na tom vyřádit. Sice budeš objevovat objevené, ale zase se něco naučíš :roll:
http://www.k-report.net/discus/messages ... 1163451568
Napsal: 01 led 2007, 22:05
od Sendyx
To galvanické oddělení není až tak nutné, zdroj pro kolejiště může být jen jeden - můstkové řízení. Výhybky se pokud vím dají ovládat i ss napětím, navíc jsou dneska i speciální výhybky, ovládané pomocí 3V zdroje (nebo něco kolem 3V).
Napsal: 02 led 2007, 08:54
od ypsi
A pri napajani s PC treba mysliet na moznost skratu v kolajisku, potom zalezi na zdroji, ci sa len vypne, alebo uspi naveky, a ci sa ti bude pacit potom zakazdym znova startovat PC.
Napsal: 02 led 2007, 08:57
od miroja
Len pre Info. Povodne sa na vlaciky z NDR (Rozchod HO, TT aj N) pouzivalo na motory 12V jednosmernych (naprazno daval trafak FZ1 do 18V jsm. , zatazitelnost cca. 1A ochrana bimetalovou poistkou so ziarovkovou idikaciou pretazenia). Na napajanie prislusenstva (vyhybky, odpojovace, zavory, hradla, semafory, osvetlenie...) sa pouzivalo 16 V striedavych tiez s ochranou bimetalom a ziarovkovou indikaciou pretazenia.
Napsal: 02 led 2007, 14:26
od ViPali
Treba rozlíšiť napájanie a riadenie.
Napájať koľajište možno len zo samostatného zdroja, riadiť ho možno napr. cez LPT (Kainka - Riadenie cez porty PC ; Gooooogl "Kainka" ), ale vždy musí byť posilnený tranzistorom. Samotný port to nezvládne.
Napsal: 23 led 2007, 13:07
od Cust
musis si udelat prispusobeni sbernice, aby jsi tu v pocitaci neodpalil
co se tyce toho napeti z toho notebooku, tak o to se opravdu nepokousej, nejde ani tak o skrat, ale opravdu obvody ktere jsou na vystupnich sbernicich ti motor vlacku neutahnou a to ani na USB - a to navic dava pokud vim jen 5V
