Věž THOMSON MS2300 - zablokování
Napsal: 03 črc 2022, 18:17
od Milan121
Přístroj zapnu do sítě rozblikají se hodíny a načítají čas. Věž ale nezapnu. Někdy se stane (po delší době bez proudu), že věž zapnout jde a je plně funkční. Zas po určité době nejde ovládat, hraje ale tlačítka jsou nefunkční. Vytáhnu ze sítě a nechám třeba den bez napájení a opět jde určitou dobu ovládat. Nesetkal se s tím někdo?
Napsal: 03 črc 2022, 18:28
Zvod v niektorom mikrospinaci?
Napsal: 06 črc 2022, 08:30
od Milan121
Svod jsem nezjistil. Všimnul jsem si,že když po zapnutí nabíhá "normálně" proběhne na display text (představování přístroje) a potom se zapnou hodiny.Přístroj běží asi čtvrt hodiny a zaplokuje se.
Ale když nejde zapnout zasunutím šňůry do sítě, tak podivně display zabliká (různé klikyháky) a pak naskočí hodiny,které normálně běží, ale přístroj nejde ovládat.
Musí se nechat odpočat cca hodinu a více. A pak zase na chvíli naběhne.
Napsal: 06 črc 2022, 08:52
Sontroluj napajanie procesora.
Napsal: 06 črc 2022, 09:20
od termit256
Dalkovym ovladacem to dela to same?
Napsal: 06 črc 2022, 18:29
od jezevec
Milan121 píše:Svod jsem nezjistil...
To nezměříš, musíš je vyměnit nebo odpojit.
Napsal: 06 črc 2022, 21:15
od mi-ro
Přesně, svody uspínačů se projevují sporadicky a hlavně při vyšším napětí než na Ohmmetru. Na tlačítkách bývá 5V. Podobné problémy mělo na svědomí špatné -kolísavé napětí 5V pro procík, jak už zmínil rnbw a taky jednou svod elytu na RESET pinu.
Napsal: 22 srp 2022, 22:14
od Milan121
Zapnul jsem věž s kompletně odpojeným CD přehrávačem a závada se neprojevuje. CD se stejně již nevyužívá. JIž tři týdny mně to tady hraje na stole a ani jednou se nekousla.
